Автоматичное обновление таблиц
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматичное обновление таблиц
Непрочитано 24.11.2020, 04:25 #1
Moi Imena
В общем суть вопроса проста, есть несколько планов в двг, как сделать для каждого плана отдельную спецификацию. Мне в голову пришло три вариант. 1 С помощью групп, но с группами ДАННЫЕИЗВЛ не считается. 2 Фильтр выбора объектов в ДАННЫЕИЗВЛ с определенным атрибутам не реализовано. 3 Все что имеется на видовом экране/ограничено рамкой(полилиней), а как это делается вообще ? В данный момент каждый раз обновляю ДАННЫЕИЗВЛ вручную, но ведь наверняка какой-нибудь умелец/кулибин на это имеет свое по простому гениальное решение.
На оф форуме двг ничего подходящего не подсказали.
Последний раз редактировалось Moi Imena, 24.11.2020 в 08:05.
Непрочитано 24.11.2020, 07:15
DMSskop
Покатите план с этими блоками из которых не достается информация.
DMSskop вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 07:32
nickname2019
В зависимости от того, что подразумевается под "датаекстернал" (подразумевается XDATA или dataextraction) вопрос можно понять разному.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 08:04
Moi Imena
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Данные из блоков успешно извлекаются, как и при выборе объектов так и из всей модели. Но у меня стоит задача такая:
1 Два и более планов (допустим плиты ж/б), уточню что все делается в одном единственном файле
2 Для каждой плиты своя таблица имеющая связь с данными, созданная с помощью извлечения данных
3 При изменении плиты автоматически изменяется спецификация, а не так что мне надо вручную обновлять связь с данными выделяя элементы принадлежащие данной плите.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А да я не правильно написал, сейчас поправлю. В теме говориться про извлечение данных с помощью ДАННЫЕИЗВЛ.
Последний раз редактировалось Moi Imena, 24.11.2020 в 09:22.
Moi Imena вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 09:17
nickname2019
Имхо, ДАННЫЕИЗВЛ - очень тормозная технология для спецификаций. Гораздо удобнее и быстрее перейти на составление спецификаций через какие-нибудь скрипты или надстройки.
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
3 При изменении плиты автоматически изменяется спецификация, а не так что мне надо вручную обновлять связь с данными выделяя элементы принадлежащие данной плиты.
Имхо, даже при использовании скриптов автоматическое обновление спецификации в случае, если в файле несколько планов - приведет к тормозам. Если спецификация большая - она может при автоматическом обновлении "вылезать" за границы листа и т.д. Лучше обновить спецификации один раз в конце, когда работа закончена.
Последний раз редактировалось nickname2019, 24.11.2020 в 09:26.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 09:31
Moi Imena
Надстройки это типо проджекта, на сколько я понимаю. А из скриптов, это например А>V>C плагины ?
А почему вы такого мнения о ДАННЫЕИЗВЛ ? На данный момент с легкостью создаются ведомости расхода стали (не зависимо сколько планов и секций в модели, потому что это одна единая таблица) и в некоторых случаях спецификации (если только 1 план, сборку, развертку и тд нужно обсчитать).
Непрочитано 24.11.2020, 09:49
nickname2019
Спецификация может составляться на кучу различных элементов - сборняк, арматура, стальные листы, материалы, учитываемые объемом, площадью и т.д.
У ведомости расхода стали обычно стандартизированная форма. Составление ведомости расхода стали должно учитывать разделение элементов на армирование/закладные детали. Одна ведомость расхода стали может составляться на несколько элементов. Арматура может учитываться погонными длинами или отдельными стержнями. В ведомости расхода стали может быть разная марка стали или арматуры и т.д.
Через ДАННЫЕИЗВЛ этого безусловно добиться можно, но на это уйдет куча времени. Спецификации и ведомости расхода стали при помощи некоторых кодов или примочек можно составлять очень быстро (секунды), это экономит мозги.
Непрочитано 03.12.2020, 07:40
DMSskop
Есть еще спецификации в официальных надстройках для автокада таких как AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP. В них функционал более расширен по сравнению с чистым кадом. Еще была Autodesk Autocad Structural Detailing на она больше не алё. В них реализовано изменение спецификаций на лету. Такие https://forum.dwg.ru/attachment.php?...8&d=1315042958
DMSskop вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Создание таблиц Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 09.12.2008 14:34
