как убрать лишнии линии в 3d (2008)
Дороги, Конструкции, Тоннели Регистрация: 20.05.2004
Сочи
Если я правильно тебя понял:
Сервис - Настройка - Система - Режимы производительности - Ручная настройка Там нужно включить или Open GL либо Direct 3D и поиграться с настройками, тогда при просмотре в 3D лишние линии будут убираться. Эта ошибка вроде как лечится сервиспаком (можно скачать на англоязычном сайте AutoDesk), но у меня он не захотел устанавливаться, так что утверждать ничего не буду! |
Проектирование и строительство Регистрация: 21.10.2009
Переведите на рус. яз. пожалуйста!
И еще: Не знаю в чем дело, я работаю в 3D autoCAD 2008 рус... Очень тормозит работу тот факт, что при превышении объема файла более 500 кб начинает проявляться видимость задних граней сначала частично, потом полностью модель становится прозрачной... Приходится сохранять, закрывать файл, открывать заново, раскраска восстанавливается... При первой же следующей манипуляции \команде\ опять модель становится прозрачной, работать практически невозможно!!! Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Заранее благодарю, Александр |
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
Как подгрузить Проджект Студио к автокаду 2008? | dextron3 | AutoCAD | 8 | 02.10.2007 19:26 |
Размерные линии улетают за километр, как быть? | Bublik 22 | AutoCAD | 6 | 17.08.2007 02:05 |
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? | CatEye | AutoCAD | 1 | 23.04.2004 17:41 |
