Может ли существовать такой узел без опоры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли существовать такой узел без опоры?
Непрочитано 26.11.2020, 15:57 #1
Карина1800
Может быть, в виду небольшого опыта и диковинного конструкторского решения для меня, узел кажется странным.. Конструкции монолитные, балки обе главные. Может ли существовать такой узел без опоры? Фото проекта и исполнения во вложении
ID:	232205  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.11.2020, 16:45
Grim
Может. Следующий вопрос.
Что значит, может существовать? При выполнении такого узла аннигиляция конструкций не произойдет!
Grim вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 17:01
Rockname
Судя по сечениям балок, может. Но из выложенного куска плана ничего непонятно. Схема балок, пролеты, нагрузки, сечение, армирование...
Больше интересно, кто додумался под балки такого сечения поставить подпорочку тоненькую. Чтобы прям "подпереть" такой узел нужно сечения раза в 3...4 больше чисто из соображений подобия сходящихся элементов.
Ну и у этого дела предыстория какая-та есть. Просто так подпорки не ставят
Rockname вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 17:19
Grim
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Сам понял, что сказал?
Grim вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 17:27
mainevent100
Может, если правильно посчитано и законструировано
mainevent100 на форуме
Непрочитано 26.11.2020, 18:28
Rockname
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Может быть, это ты не понял?
Смотри вложение
Rockname вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 18:34
Grim
Что за "соображения подобия сходящихся элементов"? Сам придумал?
Grim вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 18:40
Rockname
Конечно сам. А тебе эта стойка внушает доверие? если бы опоры на стену не видно было, консоль?
Ну видно же, что ее параметры не для работы как подпорки такой мощной системы балок. непонятно еще, куда она оперта
Rockname вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 20:33
Старый лицедей
Стойка - типичный "телескоп" оставшийся после распалубливания. Не видно сразу?
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 21:17
nickname2019
Бегите оттуда. Если такой вопрос возник - это уже аварийная ситуация. Что-то явно пошло не так.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 21:18
Rockname
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Возможно
К чему тогда вся эта тема? Откуда автор взяла, что это фактическое "исполнение"? Ходила одна на авторском надзоре где-то и решила сфотографировать, а посоветоваться не с кем? Как-то маловероятно. Возможно, у нас недостаточно данных
Сообщение от Карина1800 Посмотреть сообщение
Фото ... исполнения во вложении
Rockname вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 22:22
Grim
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Да ладно, чего затряслись-то? Судя по плану, там такие детские пролеты, что чего хочешь навертеть можно - монолит все простит.
Grim вне форума
Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел? Semchik Металлические конструкции 80 28.03.2017 20:56
Как запроектировать болтовой узел соединения поясов опоры ЛЭП на фасонках? МЕТОД Металлические конструкции 2 05.04.2016 09:45
Нужен узел катковой опоры для ребристого купола Alexander27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.05.2013 00:15
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
