Как усилить висячую стену лестничной клетки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как усилить висячую стену лестничной клетки?
Непрочитано 29.11.2020, 12:25 #1
KindGrogo
Здравствуйте! У меня практически ноль опыта, поэтому нужна помощь в проектировании усиления. Коллеги в помощи мне не заинтересованы и вообще не мотивированы.
Есть лестничная клетка (в многоэтажном жилом кирпичном доме исторической застройки), конструкции которой признаны аварийными (металлические косоуры, металлические балки площадок). В подвале под лестницей обнаружены также сильно корродированные балки, на которых стоит стена лестничной клетки (идет от первого этажа и до последнего этажа). К этим балкам еще приварены (видимо, самострой) швеллеры небольшого по площади перекрытия (под туалетом).
Так как конструкции лестницы будут меняться, надо как-то опирать площадку лестничной клетки. Трещин в висячей кирпичной стене не обнаружено. Вопрос: как усилить висячую стену? Стоит ли вообще вытаскивать эти старые балки?
Последний раз редактировалось KindGrogo, 30.11.2021 в 22:01.
Непрочитано 29.11.2020, 15:22
| 1 #2
Poreth
Ятд. Сделать обследование балок, определить остаточную толщину металла, посчитать несущую способность. Собрать нагрузку от площадки. Если несет и площадку и стенку - опирать на них. Если несет только стену без площадки - делать под площадку отдельные конструкции. Если не несет ни стенку, ни площадку. То под площадку отдельные сонструкции и усиливать балки под стенкой. Выполнить еще ряд балок или раму с опиранием на зеленую толстую плиту. И расклинить для обеспечения совместной работы. Под площадку так же можно и балки и рамы.
Offtop: Зачем вообще городили висячую стенку? Ради пары квадратных метров под туалетом?
Poreth вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 15:51
mainevent100
Poreth, хороший ответ, все четко и по делу: обследовать, собрать нагрузки, выполнить расчет, при необходимости усилить )
возможно, первые три пункта уже сделаны, поэтому ТС и спрашивает об усилении... (но это не точно)
если трещин в кладке нет, то смысла вытаскивать существующие балки нет. В идеале поставить подпорку под балки. Если не дают, то подводить дополнительные балки (уголки, швеллеры) снизу или в теле кладки (выше существующих). Offtop: что-то я тоже по существу ничего не сказал
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2020, 13:59
KindGrogo
Poreth, mainevent100, спасибо за ответы, значит, пока на правильном пути Балки под висячей стеной не несут по расчету, с учетом всех нагрузок.. есть слоистая коррозия стенки, есть заметный прогиб (не измерял), но он произошел, по-видимому, давно. Буду шерстить литературу в поисках конкретного решения, еще и посчитать как-то надо это усиление
KindGrogo вне форума
Как закрепить монолитную площадку в уровне сейсмопояса лестничной клетки Ack Железобетонные конструкции 10 17.11.2020 08:34
Можно ли сместить внутреннюю кирпичную стену лестничной клетки в каркасном здании? Jinlergo Архитектура 5 29.08.2018 11:47
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
