Волшебная палочка в ArchiCAD 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Волшебная палочка в ArchiCAD 22
Непрочитано 29.11.2020, 12:29 #1
Filthpig
ArchiCAD 22. При создании с помощью инструмента "Волшебная палочка" в 3D окне стен или балок с использованием контура перекрытия, создаваемые объекты размещаются с вертикальной привязкой к данному перекрытию, игнорируя первоначальные установки по уровню размещения. Не могу, к примеру, создать поребрики - "всплывают" на поверхность тротуара. Нужна помощь....
Непрочитано 13.12.2020, 12:37
SergLugs
Видимо включена привязка к поверхности плиты.
SergLugs вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2020, 12:16
Filthpig
Нет. Кнопка"Привязка к поверхности" не нажата.
Filthpig вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 14:10
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сделайте один объект правильный и дальше скопируйте его свойства (alt+шелчок пипеткой на объект). Дальше все новые объекты будут иметь свойства скопированного объекта (в т.ч. и привязку по вертикали).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2020, 14:19
Filthpig
Независимо от способа назначения отметка низа стены (или верха перекрытия) при их создании в 3d окне совпадают с отметкой верха существующего перекрытия, на которое я указываю "волшебной палочкой".
Filthpig вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 14:52
SergLugs
Просто щелкайте по нижней грани перекрытия...и все ок.
SergLugs вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 15:16
РастОК
Сообщение от SergLugs Посмотреть сообщение
Либо пойти путём сложнее - поставить (внизу окна) Отображение - Неполный показ конструкций - Только ядро.
РастОК вне форума
Столкнулся с недоавтокадчиками. Несколько вопросов по экспорту из Archicad mr-vic ArchiCAD 7 24.07.2014 10:14
Подскажите каким образом открыть в archicad 13 Star(t) Edition файлы сохраненные в archicad 11? брадяга ArchiCAD 1 19.04.2014 16:43
Как открыть файл из ArchiCAD 12 в ArchiCAD 15 Una ArchiCAD 5 15.02.2012 11:36
Как из ArchiCad экспортнуть в DWG Solid? mr-vic ArchiCAD 8 04.12.2011 23:22
Не могу нарисовать стену, постоянно включена волшебная палочка! YanaGai Другие CAD системы 4 15.12.2009 20:19
