УЗД согласно СП 70.13330.2012 (на РВС)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > УЗД согласно СП 70.13330.2012 (на РВС)
Непрочитано 01.12.2020, 12:53 #1
KuroRaiken
Согласно ГОСТ 31385-2016 мы должны проверять УЗК шов между патрубком и стенкой.
Согласно пункту 9.5.9 УЗК необходимо делать согласно нормативных документов на которые ссылается звездочка.
На этой же странице по звездочкой указано, что это СП70.13330.2012
Открываем таблицу 10.4.9 в этом СП и там указано, что наименьшая толщина элемента конструкции в сварном соединение должна быть свыше 6 мм. У нас толщина обечайки 5 мм.
В общем заказчик просит убрать УЗД патрубков и оставить только цветную дефектоскопию. Необходимо ли его переубеждать, если да, то как? Или он все верно говорит? Или может эта таблица совсем про другое?
Просто раньше условие для проведение УЗД было, что бы не меньше 4 мм.
ID:	232337  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232338  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232339  Нажмите на изображение для увеличения
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Что есть «прогон покрытия» согласно СП 20? eilukha Металлические конструкции 37 23.01.2019 06:21
Проектирование фундаментов геотехнической категории 3 согласно СП 22.13330.2016 Алексий31 Основания и фундаменты 3 04.06.2018 16:53
Что за акт подразумевается в п.5.18.21 СП 70.13330.2012 genuta Технология и организация строительства 5 31.05.2018 09:49
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
