Что за акт подразумевается в п.5.18.21 СП 70.13330.2012
строительство Регистрация: 04.10.2009
пункт в СП70 ссылается на 384-фз технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Видимо нормотворец неверно изталмудировал процесс освидетельствования и понял что подпись АН в АОСР есть согласование изменения, что есть неправильно. Тут под актом очевидно подразумевается АОСР. По идее чтобы нечто такое согласовать, могут потребовать некий акт обследования, это если забетонировали и не знают была там арматура или нет, и какая.
Дело в том, что у нас есть отклонения по монолитным конструкциям от проектных и нормативных (не такие уж критичные).
АОСР подписан, фактическая геод. схема согласована АН. Что еще надо-то? Тупо составить акт между нами и проектировщиками типа "АКТ освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций на предмет обеспечения безопасности конструкций". Смешно, как- то. |
сам являюсь техзаказчиком и заказчиком, а таких АН я бы будь моя воля согласовывать все что не попадя...
пусть вносит изменение в проект что конструкция имеет право быть отклонена выше параметров СП, или смещена на столько то. когда придет гасн с проверкой, технадзору зададут резонный вопрос на каком основании конструкция не соответствует СП и проекту (если запись отсутствует в проекте)? и пришьют ему недостаточный стороительный контроль. Так что молодец технадзор, рвот такие умозаключения про не критично... вам деньки платят за качественный бетон или за не критичный? я за такое снимаю объем как рук проекта как за брак и не отдаю его подрядчикам никогда, после удержания со всего здания в 50-100м3 сразу начинают думать о том как им быть и ходить к высокому руководству типа дай денег... зато когда торги начинаются и из заказчика ден ги начинают выкручивать то сразу со всем соглашаются при отлете в частности и оспорить не могут если снято грамотно |
Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011? | konstryktor | Металлические конструкции | 8 | 12.07.2020 16:15 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Что подразумевается под главными осями в формуле 7.3 СП 50-102-2003 | Igor1985 | Основания и фундаменты | 14 | 05.08.2015 14:31 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
