Что подразумевается под главными осями в формуле 7.3 СП 50-102-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что подразумевается под главными осями в формуле 7.3 СП 50-102-2003
Непрочитано 04.08.2015, 14:21 1 | #1
Igor1985
Согласно СП 50-102-2003 Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю допускается определять по формуле
N=Nd/n+\-Мх*y/(y1^2+y2^2+...) +\-Мy*x/(x1^2+x2^2+...), , (7.3)
где Nd - расчетная сжимающая сила, кН;
Мх, Мy - расчетные изгибающие моменты, кН·м, относительно главных центральных осей и плана свай в плоскости подошвы ростверка;
n- число свай в фундаменте;
y1 ..., x1..., - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м;
x,y - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой вычисляют расчетную нагрузку, м.
Как я понимаю в данном случае под главными осями подразумевают центр тяжести тяжести фигуры образуемой осями симметрии свай или я не прав?
Непрочитано 04.08.2015, 14:59
мозголом из Самары
Самара
Мх перпендикулярен Му и проходяд через ЦТ свай
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 15:40
Igor1985
А как в таком ростверке?
DWG 2004
ростверк.dwg (84.4 Кб, 1055 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 16:17
RomanM
инженер
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
(0 + 0 + 1050 +2100)/4=787 (вместо 817)
и 1050 / 2
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 16:27
Igor1985
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
и 1050 / 2
То есть центр между осями симметрии свай.
У меня такой вариант тоже есть, но где об этом точно написано. То есть определение главных осей не зависит от центра тяжести сечения ростверка? Ведь когда мы эксцентрично загружаем к примеру ленточный фундамент, мы рассматриваем момент возникающий от эксцентриситета относительно центра тяжести фундамента????
Igor1985 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 16:36
RomanM
инженер
центр тяжести сечения, составленного из сечений 4-х свай
про главные оси, центры тяжести, статические моменты и т.д. - в учебнике сопромата
Если считаем сваи, то и эксцентриситеты все от свай надо отмерять
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 16:44
Igor1985
Прорисуйте сечение (я его прорисовал во вложении) и определите его центр тяжести (я его отметил толстыми синими линиями)
А вот это:
и 1050 / 2
не центр тяжести сечения.
Или я что-то не так понимаю
Эксцентриситет от токо что колонна опирается не на центр тяжести сечения
DWG 2004
ростверк с колонной.dwg (83.2 Кб, 884 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 16:52
RomanM
инженер
Видимо я не понял. Если красное - не свая, то
координаты ц.т. (0 + 0 + 1050) / 3 (отсчитывая от левых свай и верхних свай)
Или красное - свая? Тогда все обратно по #4.
Расположение колонны на ц.т. свай не влияет.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 17:17
Igor1985
Красное это свая.
Но центр тяжести фигуры будет другой
DWG 2004
фигура.dwg (78.6 Кб, 826 просмотров)
Тип файла: doc Центр тяжести фигуры.doc (58.0 Кб, 43 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 17:24
RomanM
инженер
Красное это свая.
Фигура неправильная.
Правильная - четыре сечения сваи:
[ ]____[ ]
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 17:32
Igor1985
Тогда согласен.
Спасибо большое за ответы
Последний раз редактировалось Igor1985, 04.08.2015 в 17:48.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 18:10
RomanM
инженер
Тогда согласен.
А вы не подскажите как такой ростверк расчитать на продавливание колонной?
Если Вы про продавливание у колонны, то, предполагаю, что со стороны свай пирамида продавливания будет ограничена гранями свай. С остальных двух сторон - под 45 градусов от граней колонны.
Ну и по этому http://dwg.ru/dnl/12407 дальше
Хотя с моментами тонкости возникнут...
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 09:42
Igor1985
Немного не понятно.
У меня еще подколонник есть
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:10
RomanM
инженер
Немного не понятно.
Igor1985, ОК, если дно подколонника выше обреза ростверка, увеличивайте соответственно h0.
+ почитайте все-таки пособие: примечание к п.2.3, например.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:31
Igor1985
спасибо, пособие штудирую
----- добавлено через 10 сек. -----
А подскажите еще: что называется расстоянием от главных осей плана свай до оси каждой сваи в моем случае???
Последний раз редактировалось Igor1985, 06.08.2015 в 09:28.
Igor1985 вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ошибка в формуле 137 СП 16.13330.2011? Vavan Metallist Металлические конструкции 15 09.10.2014 13:27
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20
