Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011?
Забавно Вы придумали) Логика на самом деле есть и если смотреть с точки зрения явления все именно так.
Но по факту когда ветер задувает в открытый ангар, давление не успевает меняться с большой скоростью - масса воздуха "демпфирует" порыв ветра и поэтому как таковая пульсационная составляющая падает в абсолюте. А вот когда прикладываем "отсос" ветра к обычному зданию - там воздушная масса снаружи движется постоянно и быстро, то есть внешнее давление меняется с порывами мгновенно, а внутреннее остается. ----- добавлено через ~2 мин. ----- swell{d}, ну, вообще - да. Если вдоль стены летит ветер - там давление пониженное, а в комнате будет выше и открытое окно даст выход воздуху из помещения на улицу. У меня так один раз сочинение улетело, которое я весь выходной писал. |
Стерлитамак
Здравствуйте, непонятно почему значение 0.3 принято при интерполяции когда значение аэродинамического коэффициента при проницаемости 5% = 0,2, при проницамости 30%= 0,8, что за логика или ошибочно приняли? И почему в СП ничего нет об участках ограждения с открытым проемом как на миниатюре со схемами. Странички из руководства по расчету зданий и сооружений на ветровую нагрузку.
Последний раз редактировалось K700, 12.07.2020 в 18:19. |
Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением | umbk | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 13.10.2022 16:39 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" | Kirillspec | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 13.11.2015 17:34 |
Ошибка расчета резонанса по СП 20.13330.2011 | Key | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.07.2011 18:37 |
