Допускается ли дальнейшая эксплуатация подкрановых балок, если они не проходят на усталость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли дальнейшая эксплуатация подкрановых балок, если они не проходят на усталость
Непрочитано 02.12.2020, 17:09 #1
Solodov
Добрый день!
По результатам расчетов подкрановых балок для замены старого крана на новый (срок эксплуатации балок 59 лет) при расчете по СП16.13330.2017 на прочность и усталость балки проходят по прочности, но не проходят по усталости (коэффициент использования 1,0-1,1). Возникли сразу несколько вопросов:
1. По каким нормативам вообще следовало выполнять все расчеты? Современным или 59-летней давности?
2. Допускается ли оставлять балки, пояса которых выполнены из кипящей стали, т.к.59 лет назад это было разрешено?
3. Если балки не проходят по усталости, то возможны ли какие-то варианты, кроме их замены?(помимо усиления интересует вариант мониторинга состояния или периодичность повторных экспертиз)
4. Если рассматривать вариант усиления, то каким образом усиливаются клепанные балки?
5. Каким образом усиливаются сварные балки, если они из кипящей стали и по каким нормативам опять же считать такое усиление? Старым или новым?
Если у кого-то есть ответы на поставленные вопросы, то прошу подкреплять ссылками на нормативные или справочные документы
Непрочитано 02.12.2020, 18:37
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
С таким раньше не сталкивался. Общие соображения по теме.
Сообщение от Solodov Посмотреть сообщение
Современным.
Не знаю. Есть такие документы СТО 22-02-02 и СТО 22-01-02. Может быть там найдете что-то полезное.
Я бы перепроверил расчет. В каком месте балки не проходят?
Серия 1.420.2-27 выпуск 3.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 19:24
Старый Дилетант
Дилетант
Испытания металла выполнены? Если нет, то начать с этого.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 20:41
IBZ
Расчетчик МК
Если в договоре присутствует слово "реконструкция", то следует пользоваться текущими нормативами. В противном случае перерасчёт конструкций, находящихся в нормальном состоянии, вообще не нужен. Это где-то записано, но ссылку, увы, не дам.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 21:30
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день!
По результатам расчетов подкрановых балок для замены старого крана на новый (срок эксплуатации балок 59 лет)...Возникли сразу несколько вопросов...
Возник вопрос: почему понадобился расчет подкрановых балок? Из каких норм или соображений? У крана другая грузоподъемность/режим/и т.д.?
Был кран А-1960, заменили на А-2020. Новый кран всяко не хуже старого с точки зрения нагружения путей, если только он не сверхскоростной или еще чего. Тогда причем тут пути - а если бы не заменили?
Видимо все-таки у Вас "реконструкция", а не замена крана (например крану кердык по всем швам).
Если реконструкция, то сразу надо принять как должное - никакие конструкции априори не пройдут, кроме фундаментов.
Тем более что у Вас за 59 лет металл устал на самом деле. Как уже говорили, при обследовании берутся пробы.
Но принципиально - нормы с годами только ужесточались, а в том веке проектировали достаточно аккуратно - запасы исчерпаны.
С точки зрения надежности я бы как-то сделал/организовал так, чтобы не трогать пути - трещины под ВП дадут знать о предаварийной ситуации, падений крана не будет.
Нужно будет как положено следить за состоянием балок.
А так сдуру можно забраковать все сооружение, все " разрушить до основания, а затем..." (с).
Если просто надо преодолеть "непроходимость" по усталости (очень интересно, как учли уже накопившийся наклеп), то усиление должно полностью заменить область усталости.
В целом - для начала надо уточнить цель замены, затем необходимость проверки путей в связи с заменой. Я не вижу связи между заменой шила на мыло и проверкой путей. А почему бы проверить консоли, колонны, и все сооружение?
Как бы спрашивается - а что это за затея?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 08:55
Solodov
Ильнур, Спасибо за подробный ответ и наводящие вопросы. Замена крана старого на новый. Причина мне на текущий момент неизвестна. Новый кран имеет нагрузку на колесо на 1 тонну больше, чем старый, поэтому потребовался перерасчет. Задание от заказчика поступило конкретное - пересчитать подкрановые балки. Колонны не рассматриваем, так как в задании про них не сказано. Свое мнение про колонны можем написать в выводах.
На данный момент требуется именно преодолеть "непроходимость", то есть по результатам расчета сформулировать выводы. Видятся следующее:
- мониторинг за состоянием балок
- ограничение грузоподъемности нового крана и/или скорости его передвижения до значений, при которых балки по расчету будут проходить
Solodov вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 09:45
lee
43
Занимаясь реставрацией объектов культурного наследия, неоднократно призывал проверять балки перекрытий по методу наших неглупых предков "сколько аршин пролет - столько пядей высоты балка".
Никогда не находил понимания со стороны коллег. Но я не сдаюсь
lee вне форума
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Допускается ли временная эксплуатация незаконченных а/д мостов? Металл без гидроизоляции. vitalill Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 26.11.2014 16:45
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Трещины в ВП подкрановых балок. Краны режима 8К vegas Конструкции зданий и сооружений 66 18.12.2008 20:52
Расчёт подкрановых балок в SCAD Roman A SCAD 9 22.06.2007 17:42
