Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.
Непрочитано 03.12.2020, 13:38 #1
Андрей Серёгин
Здравствуйте. Вопрос к специалистам: Хочу возвести ростверк висячий на сваях с уширением. Грунт насыпной до 0,8 м. Глубина заложения пятки сваи 2 м. 2- 0.8= 1.2 м. Нигде не могу найти расчетное сопротивление грунта на такой маленькой глубине. Может кто из практического опыта подскажет? Характеристика грунта на глубине 3 м во вложении. Спасибо.
Непрочитано 03.12.2020, 13:48
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Это будет столбчатый фундамент. Т.е. нести нагрузку будет только подошва, боковая поверхность нести не будет. Поэтому делайте расчёт столбчатого фундамента.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 13:50
Komplanar
Offtop: А может, ещё немного досыпать и сделать плиту?... У вас там пучинистые водонасыщенные суглинки...
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 14:40
Андрей Серёгин
Плита дороговато будет.
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Так вопрос в том и состоит где взять расчетное сопротивление грунта под подошвой для столь малой глубины?
Кстати в сп 24. есть таблица для буронабивных свай, где несущая способность по боковой поверхности начинается с глубины 1 метр.
Андрей Серёгин вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 14:59
| 1 #5
MAG37
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Посчитать
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 15:01
Андрей Серёгин
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Посчитать
Может посоветуете как? а то я профан тут.
Непрочитано 03.12.2020, 15:02
1 | #7
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Расчётное сопротивление считается по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016.
Стойки длиной менее 3м и сваей-то считать нельзя. Глубокий столбчатый фундамент.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 15:10
Андрей Серёгин
Спасибо, посмотрю.
Непрочитано 03.12.2020, 21:48
mainevent100
можно взять 5 тонн на сваю
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 22:04
v.psk
Псков
я как-то состряпал калькулятор по мелким б/н сваям - прикрепил, уже честно говоря и подзабыл как в нем чего тыркать
Тип файла: zip сваи_бн.zip (53.4 Кб, 57 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 05:10
uvl77
Андрей Серёгин, СП 24.13330 глава 15 "Особенности проектирования свайных фундаментов малоэтажных зданий", таблица 15.1
uvl77 вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 07:35
1 | #12
v.psk
Псков
uvl77, вот оттуда и калькулятор в посте #10
v.psk вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 08:01
Komplanar
А это зависит от конструктива дома... если там какой-нибудь брус, то может и нормально. А если там газобетон или кирпич - то одно чувствительно к осадке фундаментов, а второе - к несущей способности грунта. Лечить газобетон, который начал трескаться из-за неравномерности осадок - тоже недёшево.
Komplanar на форуме
Непрочитано 04.12.2020, 09:23
andriadi
геолог
КМВ
Жмешь на кнопку расчет - ничего
andriadi вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 09:30
v.psk
Псков
andriadi, надо разрешить выполнение макросов
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 09:45
Андрей Серёгин
Посчитал, получилось по моим данным 162,3 Кн/м.кв. Такой вопрос: Нужно ли уменьшать это значение на коэфициент запаса прочности или в этой формуле уже все включено? Или другми словами нужно ли уменьшать нагрузку на этот коэфициент. Если нужно то подскажите величину коэфициента для частного дома.
Непрочитано 04.12.2020, 12:23
andriadi
геолог
КМВ
Вылетает иконка с исходными данными для расчета, но где в ней результат расчета?
andriadi вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 12:39
v.psk
Псков
Результаты будут во всплывающем окошке. Советую ознакомиться с положениями сп24 предварительно, на основании которых собран калькулятор.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 17:46
Grim
Учитывая, что
я профан тут.
Принимайте коэффициент = 3
Нагрузку повышайте за счет коэффициента, а расчетное сопротивление понижайте.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 18:59
Андрей Серёгин
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
почему не 5?
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока Aleksandr999 Основания и фундаменты 19 17.01.2020 13:33
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
