Какие существуют правила для составления локальной инструкции по эксплуатации зданий и сооружений на предприятии цементной промышленности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какие существуют правила для составления локальной инструкции по эксплуатации зданий и сооружений на предприятии цементной промышленности?
Непрочитано 04.12.2020, 10:03 #1
Артур1985
Непрочитано 04.12.2020, 10:39
Магомед Магомедов
Вам нужны правила оформления инструкции или нормативы по эксплуатации промзданий?
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 11:10
juri18
Инженер
5. Дополнительные требования эксплуатации строительных конструкций в особых условиях
5.1. На предприятиях промышленности строительных материалов строительные конструкции эксплуатируются в условиях повышенных и пониженных температур, вечной мерзлоты, повышенной влажности, пылевыделения и вибрации, в условиях химически агрессивной среды и воздействия блуждающих токов, а также в сейсмических районах, на просадочных грунтах и пр. Указанные обстоятельства требуют выполнения ряда дополнительных мер при эксплуатации строительных конструкций.
А. Эксплуатация конструкций в условиях повышенного пылевыделения
5.4. Периодичность уборки пыли со строительных конструкций определяется на основании данных измерений скорости пылевых отложений исходя из условий недопустимости образования слоя пылевых отложений, вызывающих перегрузку конструкции.
5.5. На предприятиях промстройматериалов в особо тяжелых условиях находятся покрытия зданий и сооружений, на которые действуют цеховые выбросы пыли и внешние источники пылевыделения.
5.6. Наиболее интенсивное отложение пыли происходит в местах расположения вентиляционных систем, аэрационных и световых фонарей, местах перепада высот и надстроек.
5.7. В весенне-осенне-зимний период масса пылевых отложений на 1 м2 покрытия резко увеличивается за счет образования на кровле плотного слоя пыли под воздействием атмосферных осадков.
5.8. Предельно допустимой нагрузкой на покрытие, по достижении которой должны быть применены немедленные меры к очистке покрытия от пыли и снега, является 490 Н/м2 (50 кгс/м2) (на цементных заводах допустимая нагрузка соответствует толщине слоя цементной пыли 5 см или толщине слоя смеси пыли и снега 10 см).
5.9. В местах перепадов высот, у светоаэрационных фонарей и в других местах, где проектом предусмотрено усиление несущих строительных конструкций покрытий под восприятие увеличенных нагрузок от воздействия снеговых "мешков", допускается увеличение предельной пылевой нагрузки до 980 Н/м2 (100 кгс/м2).
5.10. В случае интенсивных снегопадов, нарушения работы аспирационных систем, повреждения технологических трубопроводов, проходящих под покрытием, должны проводиться внеплановые разовые очистки кровли; внеплановые уборки пыли (снега) должны назначаться также на участках покрытий, где пылевая (снеговая) нагрузка достигла предельно допустимой величины, что устанавливается по данным результатов осмотра покрытий зданий и сооружений на участках повышенной опасности.
5.11. Особое внимание проверке запыленности следует уделять в зимне-весенний период, когда пылевые нагрузки резко увеличиваются за счет образования на кровле многослойного массива, состоящего из пыли и смеси пыли со снегом, задерживающей в себе большую часть пыли. Следует учитывать, что увеличение нагрузок происходит и в летнее время при повышенной влажности за счет образования на кровле плотных корок при взаимодействии атмосферной влаги с технологической пылью.
5.12. Уборку снега с покрытий следует производить после сильных снегопадов, избегая возможности его уплотнения. При необходимости транспортировки снега по покрытиям разрешается применять специальные санки с деревянными полозьями.
__
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2020, 16:16
Артур1985
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Да, именно правила составления данной инструкции.
Нашел несколько типовых инструкций, но все разные, что- то схоже, что- то отличается.
__
Подскажите откуда данная вырезка?
Артур1985 вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 02:57
juri18
Инженер
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта и технической эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятий промышленности строительных материалов
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2020, 13:55
Артур1985
Не могли бы вы скинуть данный документ, не могу найти в сети полной версии.
Непрочитано 21.12.2020, 14:07
Магомед Магомедов
1.6. В отраслевых инструкциях по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений должны быть даны подробные указания о порядке технического обслуживания и содержания зданий и сооружений и установлены права и обязанности инженерно-технического персонала, ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; указанными инструкциями должна регламентироваться система осмотра зданий и сооружений и также установлены правила содержания отдельных конструкций и инженерного оборудования.
р. 1, Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 "Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений" (вместе с "МДС 13-14.2000... ") {КонсультантПлюс}
Непрочитано 21.12.2020, 15:37
juri18
Инженер
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 13:15
Артур1985
Благодарю, но тут не полная версия данного документа, не могли бы вы при наличии, скинуть на почту arthurkosteckii@gmail.com
Последний раз редактировалось Артур1985, 22.12.2020 в 16:51.
Какие правила существуют для козырьков входных групп Павел К. Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2016 22:56
Инструкции по эксплуатации зданий Sergey_sam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.10.2011 09:23
Ищу Бойко М.Д. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Alexander_Liseev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.11.2010 13:44
сроки Безопасной эксплуатации зданий Pavpin Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2008 22:44
