Поможете решить задачу с узлом опирания!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поможете решить задачу с узлом опирания!?
Непрочитано 07.12.2020, 12:59 #1
d.v.bragin
Здравствуйте, нужна помощь.
Мы строим шумозащитные экраны вдоль трасс. Стойки шумозащитных экранов типовые это двутавр 20Б1 приваренный к пятке в данном случае 460х250х25.
Пятка прикручивается либо к шпилькам, либо к закладным деталям установленным в ростверке. Пятка обычно опирается на регулировочные гайки и затем подливается безусадочным раствором Эмако.
Сейчас у одного из заказчиков нет регулировочных гаек и мы подкладываем оцинкованные шайбы под пятку чтобы выровнять стойку.
Вопрос: чем можно подлить пятку стойки, толщина 5-8мм?
- если на улице -20-25 градусов, прогрев невозможен так как нет ресурса
- если вид смеси эмако Т545(он работает при -20) недоступен так быстро как это необходимо, а ставить нужно завтра..
Сопутствующий вопрос, можно ли, и какую резину использовать вместо подливки...? Как обосновать заказчику?
Поделитесь знаниями или опытом пожалуйста!
Непрочитано 07.12.2020, 15:14
Дмитррр
НЛО
Сообщение от d.v.bragin Посмотреть сообщение
Ничем.
Оставьте с зазором - возможно, лучшее решение.
Можете доску подложить. Всяко дешевле резины.
Если гайки будут держать снизу. то это всего лишь заделка щели, а не несущий элемент. Главное предусмотреть меры от самооткручивание гаек из-за вибрации.
Для полного порядка шпильки или что там можно покрыть чем-нибудь от коррозии.
Дмитррр вне форума
Помогите пожалуйста рассчитать стропильную ногу деревянной крыши Гаджимурад Деревянные конструкции 11 28.01.2019 12:34
Помогите решить задачу по теоретической механике, пожалуйста andreyka1991 Разное 18 17.04.2016 15:34
Помогите решить задачу по механике Ribolov Машиностроение 6 30.03.2013 09:49
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться Adin Другие CAD системы 1 30.01.2013 14:45
помогите пожалуйста решить задачу о динамической устойчивости стержня bakaev89 ANSYS 6 13.06.2011 15:28
