Реализация смещения замнутого контура
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Реализация смещения замнутого контура
Непрочитано 08.12.2020, 08:38 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Всем доброго времени суток.
Задача такая необходимо реализовать некий вариант команды подобие(_offset) для динамического блока, но только с использованием параметров и операций, (без использования зависимости).
На текущий момент реализовал, что-то подобное для прямоугольника.
BLOk.dwg
Что хотелось бы улучшить:
1 - в свойствах задать выбор смещения одной величиной (красная относительно желтой) (в блоке необходимо указывать одинаковое смещение по X и по Y, иначе интересное происходит)
2 - понять алгоритм работы и реализовать подобное для N-многоугольника
Непрочитано 22.12.2020, 09:52
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Для N-угольника -> масштаб(зависимый) + вращение(зависимое) на полярном растяжении от центра фигуры??
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 10:47
gumel
А чем не устраивает мультилиния MLine? Она может быть и многоугольной, и замкнутой. И значение отступа регулируется (всяко разно).
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 11:07
zenon
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Чем не устраивает? Ну например тем что требуется не просто рисовка контура, но и дальнейшее изменение и выгрузка размеров, через подключения атрибутов с полями (например для расчете спецификаций).
Кстати немного модернизировал блок
BLOk_rev1.dwg
В данной версии возможна привязка, но только через графически (по ручке и через угол), как через свойства пока неясно.
zenon вне форума
AutoCAD Civil 3D Как создать трассу для смещения от трассы для смещения boryak_kz Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 04.09.2018 13:04
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.08.2017 10:46
LISP. Построение габаритного контура для нескольких объектов с заданием поворота этого контура. Profan Готовые программы 0 26.01.2017 10:52
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? Студент1990 AutoCAD 1 12.06.2012 10:23
Расчёт смещения зубчатых колёс Tmin10 Машиностроение 12 05.05.2012 00:11
