Разработка проекта типа "Север" (сколько по времени?)
проектировщик
Саратов
Мало информации для чего нужен контейнер, габариты, заполнение, и т.д.?
Если с установкой какого-то оборудования, например даже если малогабаритная насосная какая-нибудь, то по нормальному, если не замотать требуемые проектные мероприятия, конечно - нет! Я б искал аналоги на соотвеств. предприятиях-изготовителях, в архивах заказчиков, ПИ, конечно применительные к выданным ТУ (исходным данным). Ранее разработанных блочно-контейнерных устройств (БКУ) для нефте-газовых месторождений немало, в Тюменских ПИ. Лучше б ваш руководитель поиском и занялся, экономя конструкторские трудозатраты, снижая неоптимальности разработок. Это работа ГИПа. |
проектировщик Регистрация: 21.11.2007
Спасибо за ответы!
Контейнер 5,5х2,2м с тамбуром глубиной 1,2м и с отдельным закутком для внешних кондиционеров (контейнер для базовой станции какого-то ОПСоСа). Утеплять естественно надо. У меня уже вышло 15 листов формата А3. Согласен, что проще было найти готовые чертежи, но ГИПа у нас нет, у директоров всегда одна мысль "а х..ль там делать-то", а потому выдали мне 2 рубля нала и сказали "надо!". Вопрос еще один. Контейнер вышел 3т весом, с оборудованием и отделкой примерно 4т. Башку ломаю над строповочными петлями. По мне так лучше поднимать траверсой, только не знаю есть ли они у заказчика, да и номенклатуру их тоже не видел.
Если от большого взять немножко - это грабёж или делёжка?:sclerosis: |
Дело в том, что в конторе я и чтец, и жнец, и на дуде игрец. И если напишу "...выполнить ППР...", то его разработку мне же и всучат.
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Для контенеров размерами до 7Х2,5 мы в угловых несущих стойках вырезали отверстия, наваривали пластину 10 мм с отверстием под крюк и все. Для погрузки брали длинный "паук", чтобы усилия были меньше. Каркас контейнера состоял из 4-х угловых стоек из 100-ой трубы, которые раскреплялись между собой по верху и по низу швеллерами №8,10, потом стоечки и связи из 45-50 уголка для крепления профнастила или сендвич-панелей. Дома есть фотки, вечером положу
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
