Нужна помощь в определении класса бетона по евростандарту EN
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Так прочтите EN 206-1
В зависимости от среды эксплуатации подбирается класс по прочности. Отдельно марок по водонепроницаемости и морозостойкости вроде как нет. Если среда эксплуатации XF1 - Умеренное водонасыщение без антиобледенителей - Вертикальные поверхности зданий и сооружений при действии дождя и мороза, то минимальный класс по прочности - 30/37. п.5.5.3. Водонепроницаемость Там, где необходимо обеспечение требования по водонепроницаемости бетона ее следует определять по методике, согласованной между заказчиком и изготовителем. При отсутствии согласованной методики требования по водонепроницаемости могут задаваться косвенно через ограничения по составляющим бетонной смеси. |
Нужна помощь в определении серии балки | mult84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.10.2015 06:13 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2015 10:12 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.10.2015 16:28 |
Нужна помощь в определении размера фермы | wert12q | Конструкции зданий и сооружений | 109 | 15.07.2013 18:18 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
