Автокад чрезвычайно долго открывает чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад чрезвычайно долго открывает чертежи
Непрочитано 11.12.2020, 10:36 #1
Craimerix
Раньше открывалось всё хорошо (года пол назад). Потом долгое время не работал и тут такая проблема. При открытии чертежа он прогружается почти до конца, но последние проценты загрузки могут грузиться от полу часа до нескольких часов. Тоесть чертеж открывается максимально долго. Это происходит также с файлами, которые почти ничего не весят и раньше открывались у меня очень быстро. Переустанавливал автокад. Ставил разные версии. Убирал и добавлял модули при установке. Устанавливал на системный диск и обычный. Открывал с подключенной сетью и без. Включал аппаратное ускорение и отключал, минимизировал настройки. Результат абсолютно одинаков, ничего не меняется, ни в худшую, ни в лучшую сторону, учитывая что ноутбук у меня довольно мощный и проблема не в железе. Не знаю что уже делать, помогите пожалуйста
Название: Autodesk AutoCAD 2020 - НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ - [задание на усиление под ТВ и локальную сеть.dwg]_201211103345.jpg
Непрочитано 11.12.2020, 10:50
Может, файл загажен, может, дополнения какие-нибудь срабатывают, может, обновлений каких нет...
Файл бы глянуть.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 10:53
Craimerix
Файл бы глянуть.
Так у меня так вообще с любым чертежом. Причем раньше они все открывались. Не важно, загажен он или нет. С нуля чертеж рисовать могу, а открыть какой либо файл - уже проблема
Craimerix вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 12:02
Ну так любой из старых файлов предоставь.
А так - demandload=2, proxyshow=1, proxynotice=1 и посмотри, что тебе там будет говориться.
P.S. Примочки типа SPDS Ext / СПДС GraphiCS / вертикалки etc не установлены?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 12:27
Craimerix
Не, автокад голый вообще
Ого, ситуация улучшилась после команды demandload.
Теперь мне показывает окно о прокси, но при нажатии на любой из вариантов или крестик, в зависимости от файла, программа либо открывает чертеж, либо полностью зависает. Файл приложил
Ситуация улучшилась после команды demandload=2. Теперь ситуация такая
При нажатии на крестик некоторые чертежи открывает, а на некоторых намертво зависает прога. Автокад голый кстати. Файл прикрепил
Уже 2 раза написал ответ, а оно не отправляется из-за проверок модератором...
Вот файл
Ситуация гораздо сильно улучшилась после demandload=2. Теперь выскакивает окно об прокси объектах и при нажатии на крестик чертеж либо открывается, либо автокад зависает и чертеж открывается через минут 10. Можно ли и эту проблему как то устранить или это уже дело в железе? Автокад голый кстати.
DWG 2018
задание на усиление под ТВ и локальную сеть.dwg (903.2 Кб, 43 просмотров)
DWG 2018
задание на усиление под ТВ и локальную сеть.dwg (903.2 Кб, 14 просмотров)
DWG 2018
Task.dwg (815.3 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2020 в 12:55.
Непрочитано 11.12.2020, 12:50
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Craimerix Посмотреть сообщение
Вот файл
Секунд 30 повисел на 87% при загрузке, но в целом загрузился нормально. Компьютеру уже больше 5 лет, хотя старьём его не назову.
Может дело в "незарегистрированной версии" кроме всего прочего?
Или проблема в программном бардаке на самом ноуте (переполненные диски, вирусы, ошибки в реестре, куча запущенных процессов,конфликты ПО).
Так назвал бы это железо хоть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 12:51
AMDen
Инженер-проектировщик
Возможно из-за кучи картинок в ссылках.
AMDen вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 12:55
Oleg T
Вот файл
Насчет картинок выше уже ответили. Может, и в других файлах так?
Название: Сохраненное изображение 2020-12-11_12-53-29.459.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 13:01
Шрифт CS_Gost2304.shx уже показатель.
Прокси от вертикалок - привет.
SPDS Extension - здрасьте, давно не виделись. Причем, похоже, 2017 версия
Нормальная полноценная чистка - и на выходе 625 кб вместо почти метра
Добавлю: картинки у меня вычищаются автоматом, отключать не хотелось.
DWG 2018
задание на усиление под ТВ и локальную сеть.dwg (624.7 Кб, 52 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 13:04
Craimerix
Проблема просто в сильной загруженности чертежа?
Не загруженности, а загаженности.
Попробуй вариант, который приложил я - что у тебя будет в результате?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 13:06
Craimerix
Очень быстро открылось,спасибо. Есть нормальная инструкция, как чистить эту самую загаженность?
Непрочитано 11.12.2020, 13:24
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 14:19
Craimerix
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Где это увидеть и почистить? Никак найти не могу
----- добавлено через ~1 ч. -----
ПОдскажи пожалуйста как от картинок этих битых избавляться. Нигде не могу найти информацию даже о том, как посмотреть их
Непрочитано 11.12.2020, 15:58
_.xref
Выбираешь ненайденные файлы и удаляешь.
Непрочитано 11.12.2020, 16:53
Wertgan
Вообще, это ужасно!! Каждый год выходят новые версии автокада, которые декларируют некое мифическое ускорение черчения, но в итоге, работают все медленнее ! Ради чего ? Что такого в этих новых версиях? Кроме контекстного редактирования полилиний и штриховок, ничего толкового... Это тупик.
Wertgan вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 17:13
Oleg T
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
... Это тупик.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21623
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 17:34
VitalyAF
Каждый год выходят новые версии автокада, которые декларируют некое мифическое ускорение черчения, но в итоге, работают все медленнее ...
Имеется в виду - быстрее на исправных файлах по сравнению с такими же исправными файлами прежних версий, это раз!
Во-вторых у платформы Autocad есть принципиальные ограничения, за рамки которых он никогда не выйдет!
В-третьих всё сказанное касается людей мало-мальски разбирающихся в Autocad
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 17:47
Cfytrr
Питер
Вы апсолютно не правы, батенька!!! А как жешь ленточный интерфейс, а архиважный труд дизайнеров над новыми рисунками кнопочек... Вот такими пораженческими разговорчиками вы обесцениваете годовую работу целой толпы даймоедов и эффективных управляющих.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 18:51
Wertgan
Да... Только отработанная годами, привычка работать с клавиатуры по собственным PGP-файлам конфигурации команд, избавила меня от жутких головняков с ленточным интерфейсом....
А вот это : "всё сказанное касается людей мало-мальски разбирающихся в Autocad", - нужно написать на коробочке с диском новой, улучшенной версией автокад 2022 ! А ведь там, за этими, искусственными рамками, еще в далеком 2002 году были очень полезные опции, отлично работавшие Architectural desktop. Их до сих пор нет в стандартном пакете современного автокада! До сих пор, кастомные лиспы, написанные 10 лет назад позволяют чертить быстрее и эффективнее, чем "новые фичи". А.... нет слов! Нет.
Wertgan вне форума
Каждый файл открывает запускает автокад sashzxc AutoCAD 36 06.12.2024 13:18
Автокад 2015. Долго думает при вводе с клавиатуры ошибочной команды Бали AutoCAD 3 11.12.2016 13:58
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
