Автокад 2015. Долго думает при вводе с клавиатуры ошибочной команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2015. Долго думает при вводе с клавиатуры ошибочной команды
Непрочитано 11.12.2016, 03:01 #1
Бали
Инженер
Уфа
Часто так бывает, что пальцы промахиваются и нажимаешь не на ту кнопку. И в 2015 автокаде появилась вот такая проблема - при вводе ошибочной команды с клавиатуры автокад залипает на несколько секунд и потом выдает «Неизвестная команда».
Раньше пользовался автокадом 2012, залипаний не было, «Неизвестная команда» появлялась мгновенно.
Подскажите , как избавиться от этих залипаний?
Непрочитано 11.12.2016, 10:00
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1. Не ошибайся
2. Жми на кнопки.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 11:53
Profan
Слева в окне командной строки есть гаечный ключ (адаптация). Нажать. В пункте "Автозавершение" снять галочку у пункта "Список вариантов". Возможно, AutoCAD скрупулезно ищет вариант, соответствующий неправильно введенной команде. IMHO. Не помню, была такая возможность (вывод вариантов команд при вводе команд) в AutoCAD 2012.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 13:58
Бали
Инженер
Уфа
Профан , не помогает. И включал и выключал , всё равно притормаживает.
Бали вне форума
Как на кнопку клавиатуры повесить выполнение команды kol AutoCAD 12 14.09.2016 10:30
Штриховка / заливка в автокад. Сильно долго выполняется. Что делать? Алексей_rus AutoCAD 1 21.08.2015 18:37
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? overband LISP 43 07.02.2013 14:47
зависает автокад после выполнения команды OFFSET tolik_idm AutoCAD 11 10.01.2012 13:32
