Изотропная консолидация и анизотропная консолидация. какие будут различия
У вас всё более и более забавные вопросы. Задайте из г-ну Мироному
![]() Изотропная консолидация под шаровым тензором влечет за собой, то что в дальнейшем у грунта появляется OCR. Она приводит к тому, что для поведения уже самих испытаний получается не совсем реальное поведение грунта. А вот про разницу в структуре самого грунта это в Геотек (они вроде это изучали) |
инженер Регистрация: 05.12.2006
Сначала надо разобраться в значении слов, которое вы употребляете. Поясните, что такое изотропный и анизотропный набор напряжений? Изотропия - это одинаковые свойства материала во всех направлениях и к траектории нагруженная образца не имеет отношения.
Анкл Бенц |
Обожаю шарады.
Мой вариант: под действием шарового тензора, по идее, пористость грунта должна уменьшаться (объем пор уменьшается), а при действии произвольных напряжений пористость может как увеличиваться, так и уменьшаться - в зависимости от соотношения компонент тензора напряжений и свойств грунта. И при произвольном тензоре напряжений может возникать ползучесть частиц грунта, которая не должна наблюдаться при шаровом тензоре (по крайней мере, ползучесть более выражена при произвольном тензоре). Последний раз редактировалось nickname2019, 19.12.2020 в 10:49. |
Шаровой тензор отвечает за изменение объема образца, девиатор напряжений - за изменение формы (сдвиги). Насколько я понял вопрос, под анизотропным тензором понимается понимается некоторая комбинация шарового тензора и девиатора напряжений.
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6 | Maylo | Лира / Лира-САПР | 6 | 15.08.2016 11:58 |
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? | Сава | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.10.2011 15:49 |
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? | GGCAT | Основания и фундаменты | 13 | 10.02.2010 15:28 |
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? | VVapan4ik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.09.2009 15:14 |
