SW 2019 как создать крышку со скруглением по сложной кривой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2019 как создать крышку со скруглением по сложной кривой?
Непрочитано 21.12.2020, 03:46 #1
DukePro
Здравствуйте!
Возникла такая задача, делаю корпус одного "прибора"
Но вот ведь незадача, хочу сделать красиво и удобно. Никак не получается сделать нормальную рукоять. Дело в том, что её форма ограничена внутренним объёмом под детали.
И я как уже только не пытался её изобразить. Нужно сделать плавный переход с поверхности крышки к стенкам. При этом её толщина должна быть 1.2мм
Беда в том, что в солиде нельзя тупо нарисовать линии, соединяющие разные эскизы, а потом создать поверхности и придать толщину.
Если кто подскажет как это победить, буду очень признателен. Хотя бы подтолкните в нужном направлении
Корпус
Должно получиться что-то в этом духе
Неудачный вариант корпуса
(по такой технологии у меня ничего не вышло. Всё криво, в режиме оболочки не создать нужную толщину итд )
----- добавлено через ~16 ч. -----
Промаялся прилично времени, Удалось сделать ПОЧТИ как хотел, но... Понадеялся на инструмент "придать толщину"
Я сделал крышку поверхностями, но сделать её нужной мне толщины не удаётся =( выдаёт ошибку (Не удалось сместить или невозможно удалить грань)
Вид сверху
Вид изнутри
Тип файла: rar Shell_1.02.rar (294.6 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 03.01.2021, 02:57
don108
Вы изначально выбрали НЕ ВЕРНУЮ концепцию построения модели. Такую геометрию лучше сначала строить поверхностями, а потом переводить в твердотел.
don108 вне форума
Стал ли быстрее AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020? АлексЮстасу AutoCAD 47 11.08.2022 20:00
Autocad 2019. Не работает справка по Visual LISP (Autocad 2019 Help: Developer Documentation) modest-bp AutoCAD 3 24.07.2020 00:02
Отличается результат расчета одной схемы на разных компьютерах (ЛИРА-САПР 2019) Max147d Лира / Лира-САПР 6 04.03.2020 17:26
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже Anvil SolidWorks 3 06.01.2009 15:57
SW подскажите как создать радиальное отверстие Chives SolidWorks 23 17.12.2008 00:54
