Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021
Непрочитано 23.12.2020, 09:01 #1
Bulater
Необходимо сделать поверхность по контуру застройки. Застройка имеет двор , его нужно исключить из поверхности (сделать дыру). Получается сделать только по внешнему контуру (прямоугольную поверхность). Подскажите как это сделать? Только начинаю работать в цивиле, заранее спасибо!
Непрочитано 23.12.2020, 09:51
Нюк
ЖД
Применить либо маску.
Либо границу (внутренняя и внешняя границы.
Как для начинающего рекомендую на ютубе посмотреть ролики Игоря Рогачева по Civil3d
Нюк вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 10:18
engngr
сети
Московия*
Ютюб в помощь.
engngr на форуме
Civil 3D. Как сделать метку отметки лотка в начале и в конце трубы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.04.2019 16:29
Civil 3D 2017. Натянутое на поверхность изображение сместилось при вращении 3D орбитой. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 26.09.2017 02:09
Разрезать поверхность поверхностью Civil 3d ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 01.08.2017 21:13
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.04.2012 10:59
