Разрезать поверхность поверхностью Civil 3d
ну фрезеруется вся поверхность на определенную глубину, но если яма слишком глубокая фреза не достает до нее, и она не фрезеруется
потом когда укладывают выравнивающий слой из а/б, в этих местах(ямах колеях) его насыпается соответственно больше, чем на сфрезерованное покрытие картограммы две получается цель какая показать на картограмме фрезерования отметки и объем сколько где снимаем а на картограмме выравнивания показать сколько насыпаем по логике везде будут одни и те же отметки например если 5см выравнивающего слоя, кроме как раз тех мест где какие то крупные ямы и заглубления вот эти отметки и объем хочется показать могу сделать общую картограмму в сивил гео тулс, но вот как ее разделить на то что я хочу, кроме как разрезание поверхности никаких вариантов в голову не приходит ----- добавлено через ~6 мин. ----- каким образом, не подскажите? |
AutoCad Civil 3D 2013 Как "натянуть" линию на поверхность? | Kirill_Ja | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 11.05.2015 06:53 |
Как корректно перенсти поверхность из civil 3d 2014 в infraworks 2014 | fomichev.147 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 11.02.2015 10:19 |
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.07.2012 09:46 |
как заштриховать поверхность по диапазонам высот в Civil 3d | master-lomaster | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 04.10.2011 14:58 |
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 15.05.2009 13:45 |
