AutoCad Civil 3D 2013 Как "натянуть" линию на поверхность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3D 2013 Как "натянуть" линию на поверхность?
Непрочитано 08.05.2015, 11:45 #1
Kirill_Ja
Мурманск
День добрый.
Возникла такая задача:
Есть съемка. Есть поверхность построенная на базе этой съемки. Нужно Поднять линии на поверхность, т.е. чтобы линии преобразовались
в 3д-поли и вершины получили отметки в местах пересечения с ребрами TIN, например.
Нашел решение. Иногда нужно просто поделиться проблемой, чтобы по-другому взглянуть на поиск решения.
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Последний раз редактировалось Kirill_Ja, 08.05.2015 в 13:40. Причина: Нашел решение.
Непрочитано 08.05.2015, 11:47
engngr
сети
Московия*
Обвести линии или построить на их основе характерные линии, поднять их на поверхность, вставить промежуточные отметки; разбить характерные линии до 3д-полилиний.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 16:53
Kirill_Ja
Мурманск
Ага. Вопрос решил, а то, что по одной нужно тыркать не учел.
Есть способ выделить кучу отрезков/полилиний рамочкой и чтобы они все на поверхность поднялись в виде 3д поли и без потери стилей?
На сколько я понял, при построении характерных линий, стили линий летят.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 23:33
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
создаешь/меняешь стиль характерки , в котором все значения ставишь по слою, слой 0. Выделяешь все нужные плинии, жмешь создать ХЛ из объектов в диал. окне галка " использовать слой объекта" и тот стиль который изменил.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 06:53
Kirill_Ja
Мурманск
Ларчик проще открывается. Можно скопом поднимать на поверхность и просто отрезки и полилинии. При вызове команды поднять на поверхность ткнуть ей опцию "несколько".
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2012 09:46
Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D Oven_71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 07.02.2012 08:46
