Поочему мигает люстра ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Поочему мигает люстра ?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 01:43 Поочему мигает люстра ?
Tyhig
Добрый день.
В одной из комнат последние 2-3 месяца мигает люстра. Вечером включать люстру невозможно.
Причём мигает периодически, иногда мигает, иногда не мигает. Иногда это связано с временем суток (и, видимо, нагрузкой всего дома). Сейчас связи уже такой не вижу, мигает всё чаще.
Дом панельный советской постройки 1970х годов. Проводка алюминиевая, там где видел в отличном состоянии.
Вопрос почему ?
Возможные причины:
1) Люстра с дефектом. Перебрал проводку люстры 2 раза, лампы заменил 2 раза, сейчас стоят светодиодные 15 Вт. В последний раз даже поставил китайский замедлитель включения для ламп (маленькая коробочка с сопротивлением).
2) Кабель от люстры к выключателю. Но ранее люстра не мигала.
3) Выключатель. Заменил сегодня, безрезультатно.
4) Кабель от выключателя к автомату. Но ранее люстра не мигала.
5) Групповой автомат освещения в этой комнате. Автомат такой же как остальные. Автомат менялся 10 лет назад без меня. В щитке порнография. Именно этот автомат трещит при работе. Пытался заменить кабели входящие в автомат. Заменил один из кабелей и поджал второй и понял что дело скорее всего не в контакте кабель-автомат.
Возможно автомат сгорел или что-то с ним случилось.
6) Входной автомат. Но остальные группы не мигают.
7) Всё-таки кабели в щитке. Тут не знаю.
8) Иная причина ?
Почему-то трещит в 3 местах:
а) В люстре. Что там может трещать, не представляю. Может лампы.
б) В выключателе тоже трещит, даже после замены на легранд с поджатием проводов.
в) В автомате группы освещения в этой комнате. Кабели там уже поджимал, временно это помогало, но ненадолго и давно.
Автомат пока заменить не могу.
Щиток порнографичный, надо менять его целиком. В связи с этим начал боевые действия на домашнем фронте, сам в квартире не собственник.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:53
1 | #2
С лампами накаливания мигает?
Патроны не подгоревшие (обычно, центральный контакт, смотреть на обесточеной люстре)?
Непрочитано 24.12.2020, 09:27
1 | #3
Неконтакт. Напарывался на такое - тупо был сломан алюминиевый провод, но оставаясь в своей оболочке контачил, но когда ток возрастал, начинал там всякие чудеса переходных процессов творить. Лампочки лопают мало и нормально отгореть у него не получается
Присобач временый провод через выключатель в ближайшую розетку и посмотри как себя будет вести
Непрочитано 24.12.2020, 10:14
1 | #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Трещит разряд через воздух. Самое обычное - патрон. С него и надо начинать и с зажимов в патроне. За последние годы у меня мигание и треск с этим были связаны. То ли патроны не такие пошли...
Да, и алюминиевый провод - в месте выхода из потолка или в месте присоединения. То ли алюминий не такой пошел...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 10:25
1 | #5
wvovanw
Tyhig, электрика вызови, он пробьёт где у тебя проводка оборвана.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 10:35
1 | #6
Komplanar
Вот прям 100% тема недавно попадалась на другом форуме, симптомы - один в один. В итоге выяснилось, что к проводке через стеновую розетку подключились соседи. Причём не специально, строители накосячили или после ремонта.
Как именно мигает? Рандомно, несколько раз в минуту-час, или с частотой, примерно совпадающей с частотой тока?
Komplanar на форуме
Непрочитано 24.12.2020, 11:22
wvovanw
Рандомно
это шо ещё за зверь?
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 11:32
1 | #8
unikum85
случайно
англоицизмы, ёптить
unikum85 вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 11:46
wvovanw
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
случайно
англоицизмы, ёптить
ну неужели на русском нельзя написать?!
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 11:54
| 1 #10
на русском
не "на русском", а "по-русски"
wvovanw
Nike, не вумничай . Это синонимы.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 13:30
engngr
сети
Московия*
Tyhig, а аудио-видео гайд по вопросу?! (Получите гайдом, граммар-наци!)
engngr вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 15:48
PL
У меня то же мигает, но не всегда. утром в основном. У соседа мощный передатчик, антенна на пальме. Типа развлечения. На случай землетрясучки и них сеть таких любителей.
у меня собственно потолочный вентилятор с 2 мя лампами по 40 вт - светодиодные.
Управление им с беспроводного пульта, так что какая то начинка там есть ... может в его передатчике дело быть ?
PL вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 16:16
engngr
сети
Московия*
https://www.amazon.com/Equivalent-Da...8815724&sr=8-2
"... Ночью землю освещает".
engngr вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 16:42
| 3 #15
Бахил
Любви хочет...
Лучше отдыхать, чем ничего не делать
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 19:28
Tyhig
Всем спасибо.
Подумаю, как бы прозвонить проводку до автомата.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 06:27
А прозвон ничего не даст - ток мизерный. Воткнуть в патрон отопитель через переходник (архиполезная штука временами) и сразу всё вылезет
Непрочитано 25.12.2020, 10:10
Я думаю, все вылезет на этапе визуального осмотра патрона...
Непрочитано 25.12.2020, 14:00
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ладно, давайте тогда уж и мою люстру обсудим
Дано: Плафон потолочный светодиодный, в туалете висит. Начались потрескивания и моргания, порой тухнет на долю секунды.
Открутил, снял, осмотрел. Видимых повреждений нет. Клеммник заменил - не помогло. Вроде треск из самого плафона.
Там собственно плата со светодиодами (все визуально целые) и плата контроллера, на ней два конденсатора-электролита (не вздулись), транс маленький как в обычных светодиодках ну и по мелочи резисторы-хренисторы.
Что может трещать и давать такой эффект?
Кстати сказать, отработал 7 лет, считаю достойно. У меня еще 3 таких по разным местам висит.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 14:37
Бахил
отработал 7 лет
Ну так на пенсию давно пора. Ещё небось ЭРА какая-нибудь.
Бахил вне форума
Почему мигает перекрестье (при движении мыши) Romestera AutoCAD 2 17.04.2012 10:34
Мигает многострочный текст при выделении в AutoCAD 2010 alex182 AutoCAD 3 15.01.2010 15:29
