Как зделать изоляцию рентгеновского кабинета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как зделать изоляцию рентгеновского кабинета?
Непрочитано 19.12.2007, 12:55 #1
float
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с этим уже, делаем стоматологическую поликлинику. Кабинет где будет рентген нужно обшить свинцом, вопрос состоит в том как крепить листы на стены. Можно ли пробивать их шурупами, если нет то как крепить?
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.12.2007, 12:59
AIK
Можно пробивать. Свинец это слишком круто, обычно делают просто баритовую штукатурку. Естественно по согласованию с отделом ионизирующих излучений ЦГСЭН
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:07
float
А подскажите тогда на всякий случай какими шурупами и как часто? Да еще мне сказали что иногда делают на битумную мастику, может стоит для верности на мастику это? все равно это не дорого...
float вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 13:09
Perezz!!
Если будете обшивать стены свинцом оставьте координаты вашего объекта в Минсредмаше. Возможно они проспонсируют. Ведь потом из этой комнаты можно будет сделать атомный реактор. Останется только сверху стержни графитовые воткнуть и заполнить комнату урановым топливом.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:11
float
Perezz!! Да я думал об этом, хотим автономное питание клиники электроэнергией организовать от своего реактора. Только не могу найти стержней графитовых, может подскажете где взять? ))
float вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 13:24
lexsboss
Ну не стоит так уж язвить. Мы же не знаем толщину стен. Если она толстая да еще и бетонная возможно вообще защита не нужна, а так все по расчету, в зависимости от напряжения в трубке, расстояния до стены предельно допустимых доз облучения, примыкающих помещений и.т.д. возможно применение свинца обаснованно. Что касается баритовой штукатурки, то ее плотность не намного выше обычной, и защитный эффект не очень существенен. Крепление свинцовых щитов возможно обычными средствами крепления, с проваркой швов газовой сваркой.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:31
float
lexsboss спасибо за ответ. А скажите еще плз, можно ли без сварки но в нахлест? и что делать с потолком, там вентиляция а над помещением квартира. Я думал сделать подвесной потолок из ГКЛ и на него свинец, но смущает отверстие которое останется под вентиляцию. Это очень опасно если останется такое отверстие не закрытое свинцом? И не усложнит ли это соглосование?
float вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 13:38
lexsboss
На счет нахлеста не уверен, лучше сварить. Что касается дырки под вентиляцию. То безусловно защищать надо. Возможны несколько вариантов. Либо отбойник из свинцового листа внутри кабинета, либо выход вентиляции должен иметь колено по толщи перекрытия, если это возможно. Самый надежный способ тащить короб снизу с пререломом по горизонтали в коробе защищенным свинцом, таким образом лучи на примую не идут, возможно только незначительное отражение лучей. Но это вопрос на самом деле не простой и индивидуальный.
lexsboss вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 13:39
lexsboss
Что касается второго вопроса это не только усложнит согласование, но и сделает его невозможным, они будут обходить вашу камеру по все напрвлениям и замерять излучение, и очень непрятно будет, если обнаружат утечки
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:50
float
А мы вот одну стену не делаем и пол, так как под полом подвал (у нас первый этаж в П-44), а за стеной подъезд при том через бетонную панель.
А можно ли сделать на отверстие под вентиляцию лючок из свинца, и закрывать его прекращая вентиляцию на время работы рентгена?
float вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 13:52
Perezz!!
Между прочим в МГСН "Жилые здания" есть пункт
3.56. Не допускается размещать встроенными и встроенно-пристроенными в жилые здания (в том числе одноквартирные и блокированные жилые дома):
рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениями и под ними, а также помещения с лечебной или диагносностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.
Так что с такими пирогами согласование Вы полюбасу не пройдёте.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:58
float
Обрадовал Perezz, мдя... Ну что ж придется проходить согласования исконно русским способом...
float вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 14:10
lexsboss
Ну я не уверен что это постулат. В этом вопросе царь и бог Санэпидемстанция. Если они примут проект, то все в порядки, потом ввод в эксплуатацию и облучайтесь на здоровье. В старых нормах запрещалось размещать только в подвальных и полуподвальных помещениях. Защита должна обеспечивать защиту лиц находящихся длительно или кратковременно в смежных помещениях. А кстати защиту кто считал? Я думаю Вам надо сделать сначало проект и согласовать, а потом думать о креплении. Мне не кажется эта ситуация безвыходной, но инстанции через которые его придется толкать очень придираться будут и просить валюту.
lexsboss вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 14:11
Perezz!!
Вам никто и никогда не согласует рентгеновский кабинет.
Я был в таких клиниках и делал снимок зуба. У стоматологов сейчас маленький современный аппарат для снимков зубов. Там концентрированные микроскопические дозы облучения, врачи "слюнявчик" только защитный вешают и всё.
Думаю не ошибусь если напишу что сейчас все мастера пломбирующие каналы контролируют и проверяют качество своей работы на этом аппарате.
Тем не менее, я уверен, что его никаким инстанциям не показывают и перед проверкой прячут подальше или вывозят.
Поэтому устраивать ядерный реактор в комнате не надо - никогда объект свой не сдадите. Того о чём пишет AIK более чем достаточно.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 14:15
float
Мда, спасибо за ответы. Пошол к заказчику, объяснять ему ситуацию...
float вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 14:25
float
Свинец уже купили, поэтому им будем отделывать. Но видимо скроем этот факт по совету Perezz
float вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 14:27
Perezz!!
Сходи )
Сделайте обычную щекатурку. Если раскошелитесь на баротивый песок - вообще прекрасно. Вам не надо писать на бумаге и вслух произносить слова "рентген", "свинец", "излучение".
Perezz!! вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 14:28
Perezz!!
Только я скрывать ничего не советовал. Я сторонник соблюдения норм и советовал Вам рентгеновские аппараты пол жильём не размещать.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 19.12.2007 в 14:38.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 14:45
float
Не волнуйся Perezz, скрывать такие вещи точно не ты придумал Я вообще то тоже за соблюдение норм, но жизнь... хотя сделаем там чтоб никому не навредить.
float вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 00:14
Dorogon
ИМХО: Со свинцом поторопились, обычно (по своему опыту) используется баритовая штукатурка, и в устройстве проще
Dorogon вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как мне из чертежа 2D зделать 3D? KKS AutoCAD 2 13.09.2004 10:34
