Нужна ли перфорация в плите фундамента
Псков
Контур утеплителя прерывается или идет дальше под отмосткой?
Насколько важно выполнить фундамент единым, без деф. Шва? Гораздо надежнее разорвать, тем более для эркера или консоли, в зоне перфорации, там будут максимальные и довольно большие моменты.... Правда вылет не показан. .... Плюс к этому, для террасы можно принять толщину меньше, проще прозводство работ, и т. п. Ну если очень хочется, то почему бы нет, перфорация или утепление по верху консольной части полезно. |
Контур утепления вокруг дома под отмосткой + полностью под частью фундамента террасы
С точки зрения несущих конструкций - на террасе стоят колонны поддерживающие конструкции крыши дома 2м |
Псков
Тогда делайте перфорацию, альтернативы похоже нет, разве что утепление поверх консоли. Это к тому же закроет мостик холода в месте опирания стены. Высота нуля вроде позволяет.
Как выполняется бетонный зуб вверх в зоне опирания стены?..., если требуется поднять стену выше - возможно это проще сделать из полнотелого кирпича. |
Псков
Владимир Вячеславович, на месте сообразят чтоли?))
Армирование по расчету, или тоже из того, что привезут? ----- добавлено через ~11 мин. ----- ... надо было в оффтоп спрятать то что выше, но это тоже имеет отношение к перфорации, и конструированию армирования, есть там зуб или нет... |
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) | Bor1 | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 15.11.2017 11:57 |
Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента? | Naredven | Железобетонные конструкции | 35 | 08.08.2016 17:36 |
Нужна помощь с расчётом фундамента . сколько и какие залить сваи под ж/б балки перемычки длинна 12 метров | новичок 71 | Железобетонные конструкции | 4 | 03.06.2016 12:29 |
Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента | Aidos_ukg | SCAD | 31 | 30.03.2016 17:05 |
Нужна помощь с выбором фундамента | Митяй-Раздолбай | Основания и фундаменты | 15 | 01.06.2015 14:17 |
