Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента
Непрочитано 30.03.2016, 10:10 #1
Aidos_ukg
Правильно ли я понимаю что при расчете ленточного фундамента в программах Base или Foudation из результатов РСУ Скада для пластинчатого элемента (монолитная стена подвала) необходимо перевести напряжения Nx или Ny в усилия умножив на толщину стены, а моменты и поперечные силы принять по РСУ без изменения! Вопрос возник по причине того что на форуме ранее рассматривались подобные вопросы, но там момент переводили тоже по этой формуле m=M/W=M/bh2/6! Непонятно для чего переводить моменты разделив момент из РСУ на момент сопротивления получим напряжение или я что-тоне так понимаю? Заранее спасибо!
Название: из перельмутера.jpg
ID:	167829  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.03.2016, 10:35
swell{d}
Düsseldorf
Вы вообще всё не так понимаете
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 10:42
Aidos_ukg
Ну поясните тогда
Aidos_ukg вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:45
SkyFly
Обожаю такие ответы как #2.
Если собираетесь переходить от одних величин к другим самая простая проверка - размерности. В чём программа просит задавать усилия? Судя по картинке для определения N надо умножить Ny (или Nx в зависимости от местных осей) на толщину стены.
My и Qx надо взять из скада без изменений (индексы в скаде могут отличатся, надо смотреть на местные оси элементов).
Применив формулу m=M/W=M/bh2/6 какую размерность вы получите и в какое поле хотите ее записать?
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 11:46
Aidos_ukg
SkyFly, я того же мнения, спасибо за ответ
предыдущий ответ был совсем неинформативен, любой может так ответить но правильно обосновать не каждый
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 11:52
Aidos_ukg
сделал в экселе для себя вычисления для более понятного восприятия
формула m=M/W=M/bh2/6 была из другого форума я так и не понял зачем нужно было переводить
полагаю это определения давления на грунт
другой расчетчик предлагает усилие Nx(y)*толщину стены и на длину пластины (шаг триангуляции)
тоесть если пластина 0,5м умножить на 0,5! я считаю что умножать дополнительно на шаг триангуляции не надо
----- добавлено через ~29 мин. -----
кстати вот тема где я видел эту формулу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81236
Непрочитано 30.03.2016, 12:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не проще реакции по узлам взять и разделить на расстояние между узлами?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 12:42
Aidos_ukg
Не знаю, о таком способе ранее не слышал
Непрочитано 30.03.2016, 12:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Aidos_ukg, а от колонн на столбчатые фундаменты как вы нагрузки собираете?
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 12:50
Aidos_ukg
от колон же проще, в РСУ нахожу строку с комбинацией где макс. прод. сила и делаю расчет основания по деформациям и на продавливание обычно это комбинация без сейсм. заагружения, а с макс. моментом обычно с сейсмич. загр. - для расчета фун-та на сейсмику
Непрочитано 30.03.2016, 12:51
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Aidos_ukg Посмотреть сообщение
Ну поясните тогда
судя по вопросу, пояснение займёт 4-6 лет.
если вы не понимаете разницы между внутренними усилиями и внешними реакциями, о чём тут вообще можно разговаривать.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 13:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Aidos_ukg, рсу в каком элементе? В колонне? А если связь приходит, то усилие от связи проецируете и по векторам раскладываете?
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 13:05
Aidos_ukg
для чего? полагаю в РСУ учтено воздействие примыкающих эл-в к колонне
Непрочитано 30.03.2016, 13:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Aidos_ukg, РСУ дает усилие в элементах. Связь приходит в опорный узел. на усилие в колонне эта связь не повлияет никак
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 13:10
Aidos_ukg
Вопрос непонятен, для чего предлагаете раскладывать усилие от связи по векторам? для расчета фунд-та принимаю усилия по низу колонны
Непрочитано 30.03.2016, 13:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для связевой колонны это некорректно. С таким подходом вы вообще не учитываете влияние горизонтальных усилий вдоль связевого блока.
В скаде есть функция нагрузки от фрагмента, советую ознакомиться, может быть полезка
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 13:37
Aidos_ukg
Хорошо, спасибо, учту!
Фрагментом схемы считаете в этом случае всю расч. схему или только часть?
Непрочитано 30.03.2016, 13:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Aidos_ukg, достаточно взять узел и все примыкающие элементы, которые передают реакцию на него
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 13:53
Aidos_ukg
и мы получим реакции в узле, каковы ваши дальнейшие действия при расчете столбчатого фун-та?
Непрочитано 30.03.2016, 14:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Aidos_ukg, прикладываем реакции к оголовку и считаем фундамент. Комбинации для простых конструкций Nmax, Nmin, Mmax. Если схема сложная, то дополняю схему стержнями, имитирующими подколонник и смотрю рсу/рсн в сечении у колонны.
SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь Xenser2 SCAD 12 26.03.2014 04:35
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Постпроцессоры расчетных программ (Scad, Lira). Нужна помощь irwave Расчетные программы 45 26.04.2007 17:41
Нужна помощь по SCAD!!!! FF2 SCAD 5 25.01.2006 12:13
