Объеденить несколько полилиний в одну
"PL-TOOLS - Новые команды для работы с полилинией"
Есть все что нужно и еще немножко. ![]() http://dwg.ru/dnl/607 |
А также _.pedit с режимом _multiple
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
И довольно не плохой макрос на кнопку для этих же целей. Макрос написан не мной.
^C^C(defun c:mypljoin( / selset _pedit) (if (setq selset (ssget "_:L" '((0^M;. "ARC,*LINE")))) (progn (setq _pedit (getvar "PEDITACCEPT")) (setvar^M;"PEDITACCEPT" 1) (command "_.pedit" "_m" selset "" "_j" 10.0 "") (setvar^M;"PEDITACCEPT" _pedit))));mypljoin; Объединяет даже если хвосты и морды не совпадают на 10 мм 10метров на 10 экранных единиц. |
Изменение геометрии полилиний | hydrograph | Программирование | 3 | 05.12.2007 09:44 |
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 7 | 19.08.2005 17:17 |
