Создание и восстановление профиля Автокад с помощью файла reg
Как вариант - выполнить экспорт профиля (_.options -> Profiles -> Export) и при необходимости выполнить его импорт. Другой вопрос, что те же настройки интерфейса там не хранятся, насколько я помню (я про частичные меню, показываемые панели инструментов и т.п.).
ИМХО это значительно проще делать через тот же лисп. (setenv "ACAD" <бла-бла-бла>) - и понеслась!
Перенести в Автокад из внешнего файла cuix только Рабочее пространство | olga87 | LISP | 1 | 18.09.2020 13:46 |
Создание текста из имени файла по заданным параметрам. Проблемы и решения | ilchi | AutoCAD | 4 | 20.12.2013 16:04 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.10.2012 08:57 |
lisp для построения продольного профиля из текстового файла | Nikolays | LISP | 5 | 31.10.2011 14:41 |
Создание профиля. SW 2008 | olamot | SolidWorks | 66 | 18.11.2008 14:04 |
