Как установить точку врезки лазера?
А причем тут AutoCAD? Это чисто технологическая фишка, согласуйте где удобнее по технологии
Я, честно говоря, без понятия. У меня никогда не просили ничего настраивать на эту тему (хотя я не очень долго вы нем и работаю). Меня спросили, можно ли этой точкой в готовом документе будет управлять, и я как-то завис. Подумал, что это настраивается именно в AutoCAD (так как делаю чертежи именно в нем, скрины присылал из него же). То есть, я так понимаю, просто отправить ему сами чертежи как есть, а на месте уже с этой точкой без меня разберутся, так как от меня в этом плане ничего не зависит? Последний раз редактировалось dmzaq, 28.12.2020 в 16:05. |
Первая же ссылка гугля по запросу "dxf точка входа инструмента" вывела на узкоспециализированный форум, где обсуждалось что-то подобное: https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17717
Многое зависит от того, каким ПО пользуется оператор того самого станка. Вообще тема ближе к разделу "машиностроение" этого форума, может там более компетентно подскажут. Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 28.12.2020 в 16:28. |
Вот когда оператор станка скажет (а лучше напишет) это от себя, тогда можно надеяться. Иначе есть риск нарваться на какого-то чудака не на ту букву, который тупо загрузит Ваш dxf в станок, выдаст брак и потребует оплаты со словами "и не надо ... галдежу - сделано по чертежу!"
Точка врезки устанавливается не акадом, программой генерирующей управляющую программу, в примитивных программах точка врезки выбирается самой программой, в более совершенных можно выбрать где будет организована врезка. Для выбора врезки, многое зависит от вида детали, ну например на прямоугольных она как правило на углах, небольшое расстояние врезки и небольшое расстояние для выхода, если врезка например на круглой детали, это вход и выход по радиусу. |
Программа конечно будет выбирать ближайшую, но при этом отдавать приоритет будет внутреннему контуру... а вообще-то это дело весьма не благодарное угадывать точку врезки.
Расчет прямоугольной врезки в круглый трубопровод | hwarang | Машиностроение | 22 | 28.04.2020 08:37 |
Как указать Базовую точку = центр объекта? | koui | AutoCAD | 11 | 13.10.2017 11:16 |
Можно ли установить на OS X Windows XP SP3 32-битную | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.06.2015 17:29 |
Как установить распашные или сдвижные секционные ворота на каркасном ж. б. здании | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2014 11:48 |
3D: пересечение плоскости и прямой. Как поймать точку? | astronomo | AutoCAD | 2 | 20.03.2009 00:08 |
