Как указать Базовую точку = центр объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как указать Базовую точку = центр объекта?
Непрочитано 12.10.2017, 14:38 #1
koui
Привет.
Когда я применяю команды ЗЕРКАЛО или ПОВЕРНУТЬ программа запрашивает базовую точку. Можно ли принять за базовую точку центр объекта или хотя бы любую другую точку (например, левую нижнюю, как это делает команда КБУФЕР)? То есть, сделать это без лишнего клика мышью.
Непрочитано 12.10.2017, 15:16
Дмитррр
НЛО
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
дальше ничего не понял, но на эту часть ответ "шифт+пкм" -> "середина между точками". Если автокад совсем древний, то, кажется "контрл+шифт+пкм" (но не уверен - давно было)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 15:27
Bull
автоматом - нет. Если только лисп замутить с использованием этих команд.
да, понять трудно, но я старался Автор хочет не указывать базовую точку, а чтобы она бралась автоматом по каким-то критериям. Типа как при использовании Ctrl-C (а не Ctrl-Shift-C). Цель - нажать "зеркало", выбрать объекты, нажать enter один раз и готово.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:28
AlexCondor
инженер
Не совсем то, но может поможет - Quick Mirror. А так много условностей, одной точки мало, нужна линия ...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 18:45
Setvar
Если AutoCAD совсем древний, то там может и не быть привязки "Середина между двумя точками". Кстати, при использовании этой привязки надо неоднократно указывать точки мышью, а автор темы вообще не хочет кликать этой ненавистной мышью, как бы от нее напрочь отказаться.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 08:18
Bull
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
управление мимикой лица?
Последний раз редактировалось Bull, 13.10.2017 в 08:29.
Bull вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 08:21
| 1 #7
Для отзеркаливания в режиме редактирования через ручки четыре раза жамкнуть по пробелу и указать одну точку....
Для поворота- два раза
Непрочитано 13.10.2017, 10:15
Setvar
Повернуть можно вокруг любой точки.
А нельзя ли по-подробнее? Не получается, идет сообщение, что "Неверная 2D точка."
Setvar вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 10:29
Setvar, выделяем какую-либо ручку и вызываем зеркало, либо через контекстное меню, либо через 4-хкратное нажатие клавиши ввод или пробел
Непрочитано 13.10.2017, 10:37
Setvar
Хмурый, понятно. Но 2 точки в любом случае надо указывать для определения оси отражения.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 11:07
Setvar, зачем? выделил объект, пометил ручку, вызвал зеркало и указал точку. всё.
Непрочитано 13.10.2017, 11:16
Setvar
пометил ручку
А пометил чем? Пальцем, что ли? Подозреваю, что пометил, все-таки, мышью, фактически указал первую точку оси зеркала.
Setvar вне форума
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
VBA узнать центр дуги в полилинии AnteC Программирование 3 02.02.2013 01:27
Revit, как поменять базовую точку при copy-paste PL Revit 5 04.03.2012 20:01
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Как поменять базовую точку вставки? PSG AutoCAD 10 09.07.2010 10:59
