Revit, как поменять базовую точку при copy-paste
PL, а зачем через буфер? Я с нашими архитекторами через координацию работаю - удобно, рекомендую! Базовую точку можно настроить включив отображение скрытых элементов (лампочка на панельке внизу), а затем введя координаты С/Ю, В/З как в файле у архитектора! Также, начало координат можно настроить на вкладке Управление - Положение - Переместить начало координат! После настройки вставлять с "Выравниванием по тому же месту".
вопрос только про буфер. что за точка контролирует 0,0 при копировании через буфер? базовая точка про которую Вы говорите никакого влияния на обмен через буфер не оказывает.
это не мое требование. архитектор который нам платит (заказчик) хочет иметь возможность копирования обьектов из моего фаила через буфер с попаданием обьектов в правильную точку. К сожелению мы начали модели отдельно друг от друга. А я не хочу физически двигать свои обьекты, там кроме модели надо кучу анотаций двигать будет в каждом плане - морока. |
Ваш пример некорректен для моей задачи.
Давайте так. Делаем два пустых проекта 1 и 2 с одной заготовки . В проекте 1 Вы делаете пол 10х10 единиц справа от базовой точки. сохраняем. в проекте 2 делаем стену длиной 10 единиц слева от базовой точки. сохраняем. Т.е. первый смоделированный элемент в проекте 1 и 2 выполнены в разных точках. теперь копируем стену через буфер в проект 1 (она попадает мимо пола). Я говорю что никакими операциями по перемещению базовой точки в проекте 1 Вы не сможете посадить стену из "проекта 2" на пол в "проекте 1" через буфер. она будет садится всегда на одинаковых координатах от пола. базовая точка проекта никакого влияния на эту относительную ошибку не имеет. |
Как поменять базовую точку в объекте МЕP? | Оливка | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 14.11.2010 04:48 |
Как поменять базовую точку вставки? | PSG | AutoCAD | 10 | 09.07.2010 10:59 |
Как поменять в выносной отметке запятую на точку в СПДС | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 02.10.2009 18:46 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
