Как поменять базовую точку вставки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять базовую точку вставки?
Непрочитано 08.07.2010, 11:03 #1
PSG
Создан динамический блок "Высотная отметка", в котором два состояния видимости.
"Введенное" - отображает отметку непосредственно введенную пользователем.
"Измеренное" - координатная точка вставки (по оси Y).
По умолчанию базовая точка вставки в начале координат (0,0,0) МСК.
Мне же надо чтобы эта базовая точка находилась на каком-то определенном объекте.
Для этого я выбираю Новая ПСК - Начало.
Задаю с помощью команды БАЗА новую базовую точку вставки (0,0,0).
Вставляю блок, выбираю "измеренное" и вот тут-то ... значение совсем не 0,000.
Честно я не понимаю, что не правильно делаю ... Откуда эти значения?
Непрочитано 08.07.2010, 12:26
AlphaGeo
А добавить параметр базовой точки не пробовал?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 12:35
PSG
А что за параметр?
PSG вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:44
AlphaGeo
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
А что за параметр?
У меня это выглядит вот так:
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 12:53
PSG
Да этот параметр у меня есть.
DWG 2004
Чертеж1.dwg (47.7 Кб, 848 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:10
vadim_evg1
Рус
Я бы попроще сделал
DWG 2004
Чертеж1.dwg (37.7 Кб, 879 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 19:50
atollon
Варианты дин.блоков высотных отметок уже гдето прилагались
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 09:31
PSG
А зачем проще, функциональный дин.блок - отображение по горизонтали и вертикали, изменение общей высоты, длины полочки и положения текста в ней. Вот бы хотелось еще чтобы и значения рассчитывались автоматически.
PSG вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:46
vadim_evg1
Рус
Тут я тебе только пример кинул, КАК сделать то, что описано в 1п." Мне же надо чтобы эта базовая точка находилась на каком-то определенном объекте." Лишнее из блока удалил.
Базовую точку ставишь на объект, за ручку тянешь. Отсчет идет от точки вставки (базы) самого блока и менять ПСК нет нужды. А весь свой функционал оставь.....
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 10:49
PSG
А где пример?
PSG вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:59
vadim_evg1
Рус
п.6
SCAD. Как поменять входные еденицы измерений у готового проекта? wetr SCAD 4 17.09.2009 01:41
3D: пересечение плоскости и прямой. Как поймать точку? astronomo AutoCAD 2 20.03.2009 00:08
Как скопом (одновременно)) поменять ссылки на растры? B2Slow AutoCAD 17 21.06.2005 19:42
