Монорельс при переходе через антисейсмический шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монорельс при переходе через антисейсмический шов
Непрочитано 30.12.2020, 05:40 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Запроектированы котельная и склад угля, оба в стальном каркасе и являются независимыми динамическими блоками и, соответственно, разделены антисейсмическим швами. Предполагается таль, грузоподъемностью 1 тонна, которая должна перемещаться по монорельсу из одного блока в другой. Подскажите, каким образом это возможно осуществить? Понятно, что можно (нужно) монорельс порезать в месте антисейсмического шва, чтобы было выполнено требование п. 6.2а.2 СП 14.13330.2018 изм. 1
Антисейсмические швы должны разделять здание на отсеки по всей высоте.
Но сможет ли ездить таль по такому порезанному монорельсу?
Второй вариант - не резать монорельс, и посчитать оба блока в одной пространственной расчетной схеме, но они уже как бы не будут динамически независимыми блоками, так как будут соединены монорельсом через антисейсмический шов. Такой вариант предполагается рассмотреть в связи с тем, что вышеуказанный п. 6.2а.2 в СП 14.13330.2018 изм. 1 - теперь добровольный (в СП 14.13330.2014 этот пункт был обязательным, что конечно было логично).
Заранее благодарю за дельные советы.
Непрочитано 30.12.2020, 08:34
wvovanw
1.426.2-6 вып.1/91 узел 2
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 08:51
Aragorn
Наверное это оно и есть, спасибо.
Aragorn вне форума
Нужен исполнитель раздела переустройство ВЛ 110-220 кВ при переходе через автотрассу svi Поиск исполнителей 0 06.02.2017 22:50
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Расчет балок на переход через резонанс klinker Конструкции зданий и сооружений 5 03.07.2012 13:13
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
