Почему СП 16 не ограничивает пластические деформации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему СП 16 не ограничивает пластические деформации?
Непрочитано 30.12.2020, 08:11 #1
eilukha
П. 4.2.4 СП16 предписывает использовать Обобщенная расчетная диаграмма работы строительных сталей при расчёте с учётом пластических деформаций, но нигде не ограничивает величину пластических деформаций. В учебниках имеются упоминания о этом величине равной 3*Ry/E. Если предположить эту величину равной соответствующей концу графика расчётной диаграммы (точка D), то получается 14*Ry/E, что сомнительно (т. к. сильно больше 3*Ry/E из учебников и п. 7.2.7 СП 294).
Вопрос: почему СП 16 не ограничивает величину пластических деформаций?
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 15:57.
Непрочитано 30.12.2020, 08:28
1 | #2
wvovanw
eilukha, посмотри ещё СП 294.1325800.2017 п.4.1.10 и раздел 4.4.
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 08:30
Старый лицедей
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:48.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 08:42
eilukha
- там подробнее, но ограничения есть только для растянутых и только для расчёта по временному сопротивлению.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 09:35
румата
Ограничивает, только не в том виде, в каком вы это себе представляете. Это ограничение "сидит" в формулах проверок сечений с учетом развития пластических деформаций.
румата вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 09:38
Бахил
Забей. Это он неизвестно кому "предписывает".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 10:00
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- ну раз дали ход прямым расчётам в нелине, то логично было бы дать всю информацию для этого.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 10:14
1 | #8
fktstv
Инженер
В EC и программе Idea StatiCa пластические деформации ограничиваются значением 5%. Пять процентов от площадки текучести CD из СП16 соответствуют значению 2,315*Ry/E общей деформации, что достаточно близко к значению 3*Ry/E из учебников.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 10:17
eilukha
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
- это где написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 10:18
1 | #10
румата
В СПне хватит места описать теорию пластичности и все возможные случаи развития пластических деформаций. Наверно успели только диаграммы работы стали описать.
Вообще пластика пластике рознь. Есть, к примеру, локальные зоны развития пластических деформаций мало влиящие на общую прочность элемента или сечения вцелом. Зачем в этих зонах ограничивать пластику значением 3*Ry/E?
----- добавлено через 51 сек. -----
- это где написано?
В еврокодах, вроде бы.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 10:23
eilukha
локальные зоны
- тоже понятие растяжимое: весь узел стыка (локальный, т. к. это только узел) или участок стенки вблизи полки.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 10:44
1 | #12
fktstv
Инженер
- это где написано?
EN 1993-1-5 App. C, Par. C8, Note 1, там, правда, написано: "limiting of principal strain" - судя по всему, речь об общей деформации. Но, в справке к Idea StatiCa разговор ведут о "limit plastic strain".
fktstv вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 11:00
Бахил
Всё чётко регламентировано:
1 класс 0BD. По сути диаграмма Прандтля с ограничением деформации в точке D.
Offtop: дальше сам...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 11:05
1 | #14
eilukha
- если по картинке, то показана вся площадка (гугл-перевод). Тогда от чего процент? От полной диаграммы?
----- добавлено через 58 сек. -----
- много, см. шапку темы.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 11:48
fktstv
Инженер
5% от полной диаграммы составит 12.55*Ry/E - почти 14*Ry/E по СП16, опять-же. Я уже сам запутался. Получается, пластика допускается почти на всю площадку текучести?
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 12:06
eilukha
- это очень близко (для норм разных стран).
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 12:53
nickname2019
Просто в слабонагруженной конструкции с низким уровнем средних напряжений (деформаций) в локальных зонах концентрации напряжений деформации могут значительно превышать допустимые, поэтому их ограничивать в общем случае нельзя (тогда придется запретить эксплуатацию большинства реальных конструкций).
Можно ограничить развитие деформации путем их ограничения некоторой зоной конструкции (самое простое - для одноосного растяжения/сжатия, когда по всей площади конструкции деформации одинаковы - их можно ограничить.)
А для нелинейного анализа нужно оценивать не уровень напряжений/деформаций/пластики в отдельных точках, а способность сопротивляться всей конструкции при возрастании нагрузок (критерии уже формилируются не для отдельных точек, а для конструкции в целом).
Т.е. наступление пластики в отдельных точках не означает выхода конструкции из строя, поэтому ограничивать пластику не имеет смысла. Вот если пластика развивается по существенной площади конструкции так, что она перестает сопротивляться возрастанию внешних нагрузок - вот это уже нужно ограничивать.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 13:22
eilukha
Предлагаете искать момент, когда рост перемещения (не деформации) перестаёт вызывать рост реакции (силовой фактор) этому перемещению? Это как потеря устойчивости. Только в кривой устойчивости имеется излом (соответственно, точное число), а тут будет плавный переход (соответственно, надо придумать по какому критерию выбрать точку на этом переходе).
Тем не менее цифирь 3*Ry/E для изгибаемых элементов имеется (пусть и не в СП, СП 294, п. 7.2.7).
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 14:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 13:30
1 | #19
fktstv
Инженер
3*Ry/E для изгибаемых элементов имеется (пусть и не в СП)
п. 7.2.7 СП294 в неявном виде, конечно. Но это же только для изгибаемых.
fktstv вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 13:46
2 | #20
AlexKniga
3×Ry/E так же вытекает из сопоставления СП16/СНиП с
ЦНИИПСК = Рекомендации по расчету стальных конструкций на прочность по критерию ограниченных пластических деформаций. 1985 dnl1095
AlexKniga вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)? eilukha Металлические конструкции 4 21.09.2017 17:57
Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки? pupil-1 Металлические конструкции 3 22.07.2013 17:21
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? Belvoille Металлические конструкции 3 30.08.2012 12:44
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
