Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Не запрещает ли СНиП в качестве материала для изготовления пандуса использовать дерево
Непрочитано 05.01.2021, 08:29 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Не запрещает ли СНиП в качестве материала для изготовления пандуса использовать дерево? В нашем городе всех обязали оборудовать пандусами все общественные здания. В результате фасады многих красивых, исторических зданий превратились в жуткий ужас. Думаю если, заменить ЖБ конструкции и конструкции из металла на аккуратные деревянные, окрашенные под цвет фасада, то не так ужасно будет. Еще есть идея украсить пролеты пандуса ковкой по верх поручней
Непрочитано 05.01.2021, 08:48
1 | #2
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
ГОСТ Р 51261-2017
СП 136.13330.2012
СП 59.13330.2016
Если здесь запрета нет, то делайте.
wvovanw вне форума
Можно ли использовать мелкий песок в качестве насыпи под фундаменты многоэтажки? Dmi808 Основания и фундаменты 18 05.08.2020 17:32
ищу ППР на слаботочку дабы использовать в качестве рыбы Zahar_ingen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2013 19:15
Грунты с какими характеристиками рекомендуют использовать в качестве засыпки при проектировании уголковой подпорной стены? mcrae Основания и фундаменты 2 28.02.2013 17:09
Можно ли под газопоршневую электростанцию в качестве фундамента использовать блоки ФБС? Шерали Основания и фундаменты 1 24.06.2010 12:15
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
