Грунты с какими характеристиками рекомендуют использовать в качестве засыпки при проектировании уголковой подпорной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунты с какими характеристиками рекомендуют использовать в качестве засыпки при проектировании уголковой подпорной стены?
Непрочитано 28.02.2013, 12:50 #1
mcrae
Аспирант, инженер-конструктор ПГС
Ровно, Украина
Высота засыпки 7,5 метров, для расчета мне необходимы фи, с и гамма. Подскажите, чем можно засыпать такой перепад высоты?
Непрочитано 28.02.2013, 12:59
NorthernSky
Да песком с гамма 16 кН/м3, фи=30.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 17:09
Сообщение от mcrae Посмотреть сообщение
непучинистым грунтом, который можно хорошо уплотнить, и желательно не дорогим. Можно:
песком средней крупности фи=30, с=0, гамма=16...18кН/м3
песчано-гравийной смесью (то же самое практически, но легче уплотняется)
гравий/щебень фи=42, с=0, гамма=18кН/м3
Последний вариант актуален, если по близости имеется много дешёвого щебня/гравия, или же требуется сильно уменьшить боковое давление на засыпаемую подпорную стенку.
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
