Рациональная форма рамы пресса, набранной из листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Рациональная форма рамы пресса, набранной из листов
Непрочитано 05.01.2021, 15:15 #1
alex-s
Добрый день. Простите за шланговость вопроса. Понадобился мини прессик, исхожу из имеющегося домкрата номиналом 200т, диаметром 260мм, и высотой 360мм. Подсмотрел форму
у промышленных прессов. Удельная прочность листов с толщиной не прибавляется, да и рез 50-100мм плит погрязнее. Хочу нарезать штук 5 пластин из 20 мм 09г2с и стянуть в пакет. Выдержит ли такая конструкция 180т статич нагружений? Спасибо.
Непрочитано 05.01.2021, 15:39
Laborant
Демон на договоре
Ну ведь есть же пластинчатые крюки. Как раз подобной конструкции. ( КРЮКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ
ОДНОРОГИЕ И ДВУРОГИЕ
Единственное, проверяйте внутренние радиусы.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 15:40
alex-s
Если брать 20кг/мм сечения рамы, должно хватить.
laborant спасибо, обращал внимание на такие двурогие крюки в цехах, видел, что они не цельнокованые, как мелкие.
Последний раз редактировалось alex-s, 05.01.2021 в 16:06.
alex-s вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 18:45
MotorManiac
Екатеринбург
Лучше конечно еще конструкцию в ансисах и прочих программах обсчитать, мало ли что......
MotorManiac вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 21:18
v.psk
Псков
alex-s, вырезать из пластин вот такие овалы с дыркой?
Если я правильно понял потребность- я бы предложил верх и низ выполнить из прокатных элементов (швеллер, двутавр) с ребрами от отгиба полок и в зоне шпилек, и стянуть их шпильками (проще наверное 4шт., навскидку около 4см. в диаметре)
v.psk вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 05:33
Laborant
Демон на договоре
Как с жесткостью конструкции в таком варианте? Хотя, для гаража сойдёт.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 06:30
Хворобьев
make love not war
Если допускать пластические деформации при статической нагрузке то оптимальные размеры 450 (ширина) на 800 (высота) при толщине пакета 100 (сталь 09Г2С)
радиус не менее 30 мм.
для большего запаса (который тут не нужен) или для менее прочной стали можно взять высоту 850-900 мм а ширину 470-500 мм (толщина пакета 100 мм)
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 06.01.2021 в 06:35.
Хворобьев вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 09:06
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Ширина 450 - достаточно для данного вида нагрузки и 09Г2С. А вот радиус получается (300-260)/2=20. Но если под домкрат положить плиту шириной 240...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 09:50
v.psk
Псков
Ну, раз в гараже другие законы физики....
Я думаю что таких проблем не будет, так как домкрат будет центрирован, и можно придумать центратор для заготовки. В случае чего - есть простые решения, как добавить жесткости раме.
Хорошо, если нужна жесткость узлов - можно сделать вместо шпилек прокатный элемент, и узлы сварными.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 12:13
Serge Krasnikov
ЧтобА узлы были жёсткими шпильки затягивают на горячую...
Зыж поищите литературу по сборке станин механических прессов.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 16:42
v.psk
Псков
Это пускай тс ищет)))
Мне эта тема не знакома, но думаю что есть вариант проще, универсальнее, и многие другие плюсы, нежели чем вырезать из пластин.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 05:01
Laborant
Демон на договоре
Физика та же, задачи разные.
А говоря о жесткости, я имел в виду жесткость поперек оси цилиндра. Вот уплывет у автора центр давления штампа или пресс-формы, и начнет конструкция со шпильками гулять как параллелограмм. (Направляющие на штампе/пресс-форме конечно помогут, но, человек выдающий ТЗ может и не знать об их необходимости.)
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 05:28
Serge Krasnikov
Именно для этого и греют шпильки при сборкой. Считаем 200т, на 4 шпильки, на шпильку не меньше 50т, руками простите вы не затяните, при нагрузке шпилька начинает вытягиваться, если шпильку затянуть меньше усилия 50т, то при работе появляется хоть маленький, но зазор, найти в литературе на сколько вытянется шпилька в принципе не сложно.
Непрочитано 07.01.2021, 08:32
Laborant
Демон на договоре
Всё. Я понял. Если шпильки оставить как чисто стяжные элементы, то да, можно подумать.
У меня в голове почему-то возник, при слове "шпильки", вот такой образ (простите за порнографию):
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 13:32
Serge Krasnikov
Он тоже будет ходить, хотя для не профессионального пресса, наверное это неважно, ну если конечно не будет направляющих колонок, например.
Непрочитано 07.01.2021, 15:23
Laborant
Демон на договоре
Почему и написал: "Для гаража".
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 17:46
v.psk
Псков
Сравнили ... с пальцем. ...
А есть в этих самоделках аналог того, что тс изобретает?
v.psk вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 18:31
Laborant
Демон на договоре
Угу
Не самоделка, но недалеко ушла.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 19:12
alex-s
Промышленность рисовых полей выпускает такие пресса разного тоннажа. Вместо гостовских или каких других нормализованных копеечных манжет, испольщованы какие-то эксклюзивы. Ну , или пользователи ленятся заглядывать в каталоги типовых РТИ.
Мысль о возможности более изящной реализации поддерживаю, надо мониторить окрестные черметы. Иногда привозят новые м.конструкции, аж жалко, столько работы
alex-s вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 19:42
Serge Krasnikov
Угу
Думаю 200т он не вытянет, порвётся...
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 463 05.08.2025 12:32
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Торцевые стены для с\х зданий (ж.б. рамы). ksv87 Железобетонные конструкции 2 06.08.2014 19:27
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? Paolos7 AutoCAD 1 27.04.2010 15:50
