Возможно ли строительный вагончик поставить на деревянные полозья вместо металлических?
Спасибо. Я может не совсем ясно выразился. Полозья условно работают как ж/б плитный фундамент. Допустим под одним углом грунт просел, допустим под углом по диагонали,грунт наоборот выдавило. Подразумевается, что полозья сохраняют плоскость, т.е. перекоса проемов нет. Вот можно ли такую жесткую горизонтальную раму сделать из дерева?
Последний раз редактировалось Andrei Vos, 09.01.2021 в 22:26. |
Конструкции называть настоящими именами а не маркетинговыми выдумками не пробовали? Я знаю что такое полозья (чтобы олени трактор по тундре мог вагончик за 10 км дотащить) и что такое плита. Самое простое - на какие то бетонные маломерные блоки поставить но можно и просто на камни.
----- добавлено через 22 сек. ----- Исправил |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот для малонагруженных домиков с заглубенным фундаментом пучение опасно. Там небольшой перекос может привести к трещинам в стенах. И любой настоящий мужик знает, что лучше всего превратить домик в "вагончик", т.е. не заглублять в грунт. Максимум снять поверхностный "травяной" слой и заменить на утрамбованную щебенку с песком. Миллионы вагончиков и "балков" десятки лет стоят прямо на поверхности земли. А полозья нужны только для транспортировки, но не для компенсации пучения. Разве что нагрузку равномерней распределяют. Разница между металлическими и деревянными полозьями только в долговечности. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
И не только в 70 годах. Деревянные делали до 2000 года из бруса обшитого ЦСП.Так они перекашивались даже от перевозки и приходили на стройку косые и кривые.Довелось их испытывать и усилять. Потом стали делать из прокатного профиля, а затем из гнутосварных профилей.
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Имеет ли открытая металлическая этажерка строительный объем? | KsЮ | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 16.12.2016 11:16 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
