Расчетный момент в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчетный момент в Лире
Непрочитано 19.12.2007, 17:57 #1
Ильнар
Как правильно взять значение расчетного момента по изополям в Лире. (необходимо опредедить момент в стене). Кто-то говорит, что берёш по изополю и считаеш, а кто-то говорит надо значение момента умножить на толщину элемента.
Непрочитано 19.12.2007, 18:50
favorite
инженер
Да там надо умножать, Там момент если обратите внимания выводится в единицах Т/М*М тоже самое и все остальные напряжения.
favorite вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 19:52
Profan
Неправильно пишите. Моменты в изополях имеют размерность (Т*М/М), т.е. момент на 1 метр ШИРИНЫ сечения в направлении, перпендикулярном направлению оси X1 (или Y1). Поэтому надо умножать не на толщину элемента, а на расчетную ширину сечения.
Profan вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 17:51
ander
проектирование
Кемерово
Ильнар, вообще-то, по изополям брать величины нельзя, в крайнем случае по мозаике. Если точнее, то можно реакции в узлах определить (нагрузка на фрагмент), правда, могут понадобиться мат.операции, если еще в плоскости плиты/стены момент нужно вычислить.
Profan, на кой ее умножать? Плитные конструкции расчитываются на 1м ширины.
ander вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 18:52
Profan
Правильно, но если кому-то охота умножать, то пусть хоть правильно умножает.
Profan вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 21:55
favorite
инженер
Да, конечно! не правильно написал . Ссори.
Для Nx и Ny на толщину элемента. Для моментов на ширину сечения
favorite вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
