Что такое рама-диафрагма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое рама-диафрагма?
Непрочитано 13.01.2021, 11:49 #1
Romka
Инженер
Крым
Коллеги.
В СП 14.13300 есть упоминание про рамы-диафрагмы, которые являются элементами жесткости в каркасном здании.
Кто встречал расширенное описание такого типа конструкций?
Гугл дает информацию по ним в безымянной статье здесь https://poleznayamodel.ru/model/14/143287.html
Где есть более "официальная" информация по рамам-диафрагмам?
Название: Рамы-диафрагмы в СП 14_1.jpg
Последний раз редактировалось Romka, 13.01.2021 в 11:58.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 14:30
Romka
Инженер
Крым
Для интереса провел сравнительный анализ работы каркаса с рамой-диафрагмой по сравнению с обычной рамой и рамой со стальными связями.
Сечение стоек рамы-диафрагмы в 2 раза больше сечения других колонн. Ригели рамы-диафрагмы имеют высоту в 1,5 раза больше, чем остальные ригели каркаса.
Результат впечатляет:
- рама-диафрагма увеличила жесткость каркаса в 4 раза
- рама-диафрагма оказалась более жесткая, чем каркас со стальными крестовыми связями.
- армирование стоек рамы- диафрагмы меньше, чем для простого каркаса и каркаса со стальными связями
Название: Горизонтальные перекосы.png
ID:	233575  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование стоек.png
Тип файла: lir тест связей.lir (209.3 Кб, 10 просмотров)
Romka вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 16:46
Shakaluka
Москва, Россия
Удобная и хорошая вещь - выполнять нарочито монструозную раму для создания большей жесткости всего каркаса без связей. Встречал такие решения в натуре. Но есть проблема, весь поперечних от наличия такой шутки не становится несвободной рамой, и определять легально расчётные длины может быть не так уж и тривиально и просто...
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 09:18
Romka
Инженер
Крым
Shakaluka
Проясните, пожалуйста, сложность проблемы "весь поперечних ... не становится несвободной рамой, и определять легально расчётные длины может быть не ... просто..."
Romka вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 10:28
Shakaluka
Москва, Россия
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Рамы бывают свободные и несвободные. Рисунок №1 в СП 16.13330.2017 это иллюстрирует, например. У нас есть абсолютно легальные способы расчёта свободных длин только для двух этих крайних случаев. А случай рамы-диафрагмы по сути - промежуточный.
Непрочитано 18.01.2021, 10:50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В чём отличие рамы-диафрагмы от обычной рамы? Я понял, что вы увеличили сечение колонн и ригелей, но на каком этапе рама стала рамой-диафрагмой? Если вы увеличите сечения не в два раза, а в 1.1 это уже будет рама-диафрагма или будет ещё рама?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 13:21
Старый Дилетант
Дилетант
Рама, выполняющая роль диафрагмы (вертикальной связи) в связевом каркасе.
Раньше продольные рамы-диафрагмы иногда применялись в типовых каркасах многоэтажных промзданий
Название: Страницы из ИИ20-3_70.jpg
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 14:13
РастОК
Я говорил именно о названии. А если в этой раме-диафрагме ригель ещё и выполняет роль балки то это рама-диафрагма-балка? )))
Последний раз редактировалось РастОК, 18.01.2021 в 14:51.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 23:48
TNemo
Есть подозрение, что остальной каркас здания шарнирный, включая железобетонный сборный вариант.
Правда с таким не сталкивался, но наверное бывает.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 08:24
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Это как запроектируете.
В сборном ИИ-20 опирание плит шарнирное, остальные узлы жесткие. И понтятно, что продольные ригели устанавливаются только в связевых панелях. При сейсмике вроде принимают продольные рамы по всей длине с монолитными ригелями в уровне плит.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.01.2021 в 08:36.
Непрочитано 19.01.2021, 16:06
TNemo
Вот может для такого варианта рама-диафрагма и рекомендована к применению - рама-диафрагма по направлению раскладки плит, что б на плиты не надеяться.
TNemo вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
Интересная рама Lorens Конструкции зданий и сооружений 18 25.03.2011 14:50
