Помогите смоделировать этажное опирания стальных балок друг на друга
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите смоделировать этажное опирания стальных балок друг на друга
Непрочитано 14.01.2021, 17:39 #1
young engineer
Добрый день! Проектирую рабочую площадку, все конструкции были посчитаны поэлементно (балка как балка, колонна как колонна и т.д.), но пришло замечание от экспертизы, что без полной расчетной модели проект не согласуют. Возникла необходимость собрать полную схему. Проблема в том, что балки опираются этажно, и при моделировании получается каша (балки настила попадают на главные балки). Решили проблему так: разнесли консольные балки и главные балки, в местах опирания установили коротыши с большой жесткостью (сечение 300х300 мм), на концах коротышей шарниры и таким образом разнесли площадки. Вопрос: допускается ли так моделировать? Или может есть другой вариант как это сделать
Название: Этажное опирание.png
Непрочитано 14.01.2021, 21:02
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Допускается. Правда, Перельмутер А.В. в книге "Расчетные модели сооружения и возможности их анализа" пишет, что введение в схему пеньков большой жесткости может вызывать численные ошибки при расчете, но я с таким на практике не сталкивался.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 22:11
nick.klochkov
к примеру, если СКАД используйте твердые тела
но сначала разнесите балки на (H+h)/2, где надо "врежьте" шарниры между ними (на консоли, конечно, не надо)
все довольно просто
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 01:26
eilukha
- если красоту наводить, то нет. А если надо в простой модели усилия верные получить, то забыть про пеньки.
Offtop: Настил тоже моделить хотите?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 08:31
young engineer
Столкнулся с тем, что при задании АЖТ пролетные момент раскладывается на пару сил межу главной балкой и балкой настила... если жесткость пенька делать небольшой, то все ок. Еще вариант с объединением перемещений попробовал
young engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 09:09
young engineer
Дело не в красоте, балка настила проходит ровно над главной балкой и если в скаде все одном уровне моделить, то получается балки сливаются
Название: Наложение балок.png
Непрочитано 15.01.2021, 09:11
Гамадрил Гималайский
Подскажите пожалуйста, если вместо пенька использовать объединение перемещений, можно так?
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 09:47
Antoniо
если узлы балки настила и главной балки не будут совпадать, то они вполне могут располагаться в одной плоскости.
Правда при этом нужно понять, как вы задаете нагрузки на балки: если прикладывате линейные на балку настила, то все ок. Если вы моделируете настил и прикладываете нагрузки к нему, то настил так же должен иметь общие узлы только с балкой настила и не иметь общих с главной балкой.
Antoniо вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 09:52
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
При АЖТ в балке настила нужно задать шарниры, в том числе с одной стороны - линейный вдоль локальной оси X.
При объединении перемещений можно перемещение вдоль главной балки не объединять (т.е с одного конца ставить XYZ, а с другого XZ), а можно объединять XYZ и ставить линейный шарнир.
При пеньках тоже линейный шарнир поможет, потому что с полужидкими пеньками любые расчеты на собственные формы (пульсации, сейсмика) могут дать первые формы колебаний в виде изгиба пеньков (если использовать автоматический сбор масс).
Самое простое - задать-таки все балки в одной плоскости, но пользоваться группами и фильтрами. Для ввода нагрузок изолировать группу балок настила, для вывода результатов проверки металла изолировать группу и т.д. Тогда никакие лишние элементы нужны не будут, и никаких лишних усилий в схеме не появится.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 10:46
young engineer
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Протестил простую задачу 4 варианта схемы: объединение перемещений, жесткий пенек, полужидкий пенек, в одном уровне. Получилось следующие: При жестком пеньке пролетный момент раскладывается на продольные силы в главную балку и балку настила (не подходит такой вариант). При полужидком пеньке искажений меньше, но формы колебаний могут выйти боком (тоже не подходит). Итог не плохо работает объединение перемещений. Прошу оценить, насколько корректно протестил схемы. Нагрузка только собственный вес.
Насколько так корректно делать? Понятно, что тогда у нас расчетная схема будет как в механике (подвижный шарнир и шарнирно неподвижная опора), но узел то в принципе сделан на двух болтах в круглых отверстиях.
Тип файла: spr Тест2.SPR (37.6 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 15.01.2021, 11:31
Бахил
В данном случае "моделировать" можно как угодно. Главное, чтобы машинный расчёт совпал с ручным.
Offtop: А точно под "полной расчётной модели" подразумевается машинный расчёт?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 11:38
young engineer
точно, полная схема сооружения. Как угодно можно, но интересует как будет правильнее сделать, если все же нужно этажно балки замоделировать)
Непрочитано 15.01.2021, 11:51
Бахил
Самое правильное - посчитать вручную всё раздельно. Всё остальное "танцы с бубнами".
Схема плоская, в одном уровне без всяких "АЖТ" и "пеньков".
Продольную жёсткость всех балок (ЕА) принять близкой к 0.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 11:54
nick.klochkov
не мучайтесь), писал уже как это сделать (пост #3)
Тип файла: spr TEST_.SPR (28.3 Кб, 25 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 12:13
young engineer
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Так появляются продольные силы в балках
и падение пролетного момента в главной балке
Непрочитано 15.01.2021, 12:34
nick.klochkov
таки они и будут появляться в натуре при пространственной работе
а еще и моменты из плоскости)
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 12:39
young engineer
я так понял, предлагаете балки площадки подвесить на АЖТ? почему АЖТ не трехмерное?
Непрочитано 15.01.2021, 12:43
Старый лицедей
Я регулярно АТТ-"пеньками" моделирую опирание прогонов на фермы. Но проще всего - использовать жесткие вставки в стержнях - быстрее добавляются.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 12:49
young engineer
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
А если объединение перемещений? На форуме много рекомендаций моделить этажное опирание именно так
Непрочитано 15.01.2021, 12:50
nick.klochkov
скорее не подвесить, а опереть
не 3х мерное? а зачем? хватит того, что есть, система ведь геометрически неизменяема
это ТТ/АЖТ моделирует условно несжимаемое пространство между осями балок, и только
и потом, не надо ставить знак равенства в данном случае между плоской системой и пространственной, тем более что здесь присутствуют деформируемые опоры
Посоветуйте литературу по проектированию, изготовлению и монтажу стальных двутавровых балок с гибкой стенкой. xaB4uk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2017 14:14
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Должны ли совпадать оси опирания балок и подферменников? vitalill Конструкции зданий и сооружений 4 18.08.2011 18:57
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
