4 метровая ферма из 32 б/у спаренного уголка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > 4 метровая ферма из 32 б/у спаренного уголка.
Непрочитано 15.01.2021, 10:57 #1
Гризли
Здравствуйте! Дед попросил сделать ему навес во дворе своего дома,для своей старенькой копейки. Решил делать фермы из 32 б/у уголка от старого забора из секций размерами 2,3 и 1,5 метра. В сарае у деда нашел ещё 4мм лист металла 2на 1,5 для фасонок. Размер навеса должнен быть 4 на 6. Надо было подогнать ферму под имеющийся длины уголка. Сразу хочу сказать в металлоконструкциях не понимаю ничего. Не высчитывал ни нагрузки, не использользовал калькуляторы, для меня это темный лес. Читал неделю этот форум. Деду сразу сказал, что делаю на свой страх и риск.
Нарисовал на листочке очертание будущей фермы, спарил через сухари уголки. Нижний пояс срастил из двух 1,5 метровых спареных уголков через фасонку и усилил их с двух сторон уголком. Высоту взял от балды 1,10. Срастил также верхний пояс из уголков 2,3 м через сухари. Нарезал из листа фасонок и раскосы и начал собирать ферму. Даже сделал расцентровку. Дед подарил инвертор ресанта 220. До этого варил только один раз, делал забор деду, приваривал поперечины из профтрубы к забору. Попросил сварщика показать как надо варить, немного научился. Столбы будут из спаренного 40 уголка. В крайних фасонках верхнего пояса буду делать вертикально по два отверстия под болты куда будут встааляться столбы(ну Вы поняли). Шаг колонн я думаю будет 1,5 метра. Все делал на коленки. Болкарка и сварочник. Хотел бы знать, имеет право быть такая ферма? Делать ли остальные?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 11:19 Фермы
Гризли
Вложение 233560
Вложение 233561
Последний раз редактировалось Гризли, 08.01.2022 в 19:31.
Гризли вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 12:48
v.psk
Псков
Выглядит симпатично. А как будет выполнен опорный узел?
v.psk вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 12:51
Старый лицедей
Выглядит жётско и надежно. Не забудьте сделать связи вертикальные по фермам, чтобы не крутанулось всё.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 13:09
eilukha
Сообщение от Гризли Посмотреть сообщение
- ерунда, на сварку сажайте.
- делать, только по два уголка много, одного хватит, сто лет простоит. Железо очень прочное. Один сантиметр железа держит 2,5 тонны, а тут 32 уголок!
eilukha вне форума
Расчет опорного уголка балки по работе Троицкого П.Н. (Строительное проектирование промышленных предприятий Выпуск №2, 1973 г.) Alexmf Металлические конструкции 7 29.06.2018 12:58
Помогите определить примерный вес фермы 30метров из спаренного уголка EGO73 Металлические конструкции 4 01.05.2017 19:42
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
30 метровая ферма типа "Молодечно" с опиранием в центральной части romkar2006 Конструкции зданий и сооружений 6 10.03.2013 12:21
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
