Определние прогиба уголка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определние прогиба уголка
Непрочитано 26.11.2010, 18:40 #1
Катя Толкачева
Ребят,помогите, определить прогиб уголка:
уголок длиной 6500 мм, опертый в двух точках ( на стены), за него подвешивается лампа в трех точках( по концам и по середине уголка), масса лампы 100 кг, распишите как найти прогиб уголка.
Я так понимаю: нужно учесть собственный вес уголка, и вертикальную силу 100/3= 33,3 кг, найти момент пролетный по середине уголка. Допустим,нашла и он равен 100 кг*м, как найти прогиб?Распишите пожалуйста,по какой формуле?
Я нашла такую f=M*L^2 / 1,2* E*I. Верна ли формула, и что такое E? I-момент инерции, относительно какой оси брать? (уголок равнополочный планируется). Может нужно считать по этой f=5ql^4/384EJ ? Только как тогда учесть вертикальные силы?Cпасибо.
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 26.11.2010 в 19:57.
Непрочитано 26.11.2010, 20:20
1 | #2
sbi
SPB
Грубо принимаем схему стальная балка длиной 650см шарнирно опертая и нагруженная по центру силой 100кГс, тогда прогиб определяется по формуле: 100 * 650 *650*650 / ( 48 * 2 * 10^6 *I ). Находим I получаем, что Вам требо уголок не более 40х40х5. 65х65х8 Прогиб не более 2мм 8мм. Допускаемое напряжение не более 1000кГс/см2 Для Вашего уголка массой 12кг 65кг распределенной нагрузкой пренебрегаем
Е это модуль упругости при растяжении (сжатии) означает какую силу нажно приложить к стержню площадью 1 см2 чтобы увеличить (уменьшить) его длину ровно в 2раза.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 26.11.2010 в 21:28. Причина: ошибка в формуле
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 20:35
Катя Толкачева
а эта формула для какого случая f=M*L^2 / 1,2*10* E*I?
Sbi, а почему собственный вес не учли? мне важно это.
Катя Толкачева вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 20:37
sbi
SPB
Катя Толкачева Понятия не имею.
Масса уголка не учитывается ,потому что и так взят предельный случай.
Более тонкие расчеты попросите у расчетчиков (они прогами пользуются)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 26.11.2010 в 20:44.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 20:44
Катя Толкачева
спасибо, sbi. Кто еще выскажется?
Непрочитано 26.11.2010, 20:49
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего тут высказываться - еще бы вопрос устойчивости рассмотрели. и будет ли плоская форма изгиба - зависит от способа крепления светильника к уголку.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 20:51
| 1 #7
MMV
40-вой уголок на 6.5 метров, по-моему маловато. Я бы на таком висеть не стал. Хотя вешу меньше 100 кг.
MMV вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 20:56
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Сопромат надо полистать. В гугле наберите:"Определение перемещений методом Верещагина - Мора"
E- модуль упругости стали
J - момент инерции по сортаменту
Последний раз редактировалось Semvad, 26.11.2010 в 22:08.
Semvad вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 21:02
Baires
94597
Держи Таня Толкачова твой расчёт по американским нормам.
Уголок подобран в случае если горизонтальная полка находится снизу.
Тип файла: pdf Progib.pdf (157.4 Кб, 3121 просмотров)
Baires вне форума
sbi
SPB
MMV Желаю Вам покачатся на уголке с его крутильной жесткостью при изгибе, да и способ крепления светильника (в трех точках, а не в одной я не рассматривал). Все также зависит от заделки концов балки (защемление)
Спасибо Semvad, ошибку исправил в #2 надо P*L^3 или M*L^2.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 26.11.2010 в 21:36.
sbi вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 21:07
Semvad
Offtop: Baires, это маткад? Как эта программа называется?
Semvad вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 21:15
MMV
Спасибо. И Вам того же.
MMV вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 21:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не знаю, что там американцы насчитали, но примерно такой, как у них, прогиб получается, если на уголок 100х10 (полка внизу) в трех местах (0,25-0,5-0,75) подвесить лампы весом по 100 кг. Отклонение точки подвески от нейтрали на 2-3 см не сильно влияет на устойчивость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 21:37
Катя Толкачева
а для какого случая эта формула f=5ql^4/384EJ и эта f=M*L^2 / 1,2*10* E*I ?
кто-нибудь срочно нужно((
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 26.11.2010 в 21:54.
Непрочитано 26.11.2010, 21:55
Baires
94597
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Самый обыкновенный маткад
Так, Ильнур, попрошу не оскорблять - я вовсе не американец , просто живу в 70 км от их границы.
Лампу девушка вешает не три, а одну в центре, момент насчитала 100кгф*м
Расчёт уголков, особенно неравнополочных на изгиб или совместное изгиб-сжатие вовсе не простая задача, канадская норма например не даёт методики их расчёта, приходится пользоваться американской.
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 21:58
Катя Толкачева
Непрочитано 26.11.2010, 22:00
Baires
94597
Сообщение от Катя Толкачева Посмотреть сообщение
Толкачёва, не борзей, посмотри букварь.
Baires вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 22:07
Semvad
Baires,
Offtop: Меня заголовок страницы смутил, поэтому спросил. В маткаде я работаю, эти стрелки area ни с чем не перепутаешь....
Semvad вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 22:18
1 | #19
Нитонисе
Это формула определения прогиба однопролетной балки, нагружнной равномерно распределенной нагрузкой. Так как у вас нагрузка не равномерно-распределенная, то нужно воспользоваться другой формулой:
f = (5/48)*M*L^2/(E*I)
здесь М - максимальный момент в вашем уголке
L - расчетная длина
E - модуль упругости стали (206000 МПа)
I - момент инерции уголка.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 22:44
1 | #20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Или, совсем упростив, f = M*L^2/(10*E*I)
Клименко Ярослав вне форума
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
Расчет уголка на кручение boxeroff Конструкции зданий и сооружений 12 08.07.2015 23:43
Аэродинамический коэффициент для уголка ITroy Конструкции зданий и сооружений 22 13.12.2012 14:23
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. Helmet Конструкции зданий и сооружений 187 15.07.2009 17:26
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции Odysseus Металлические конструкции 16 29.01.2009 19:20
