Динамический блок трубы с произвольным радиусом изгиба и произвольным углом поворота одного конца
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок трубы с произвольным радиусом изгиба и произвольным углом поворота одного конца
Непрочитано 15.01.2021, 15:06 #1
solar
помогите создать, поворот не удаётся
DWG 2007
ТРУБА.dwg (77.2 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 15.01.2021, 16:24
AlexCondor
инженер
Одними параметрами и операциями такой блок не сделать. Наверняка потребуется очень сложная параметризация. Очень много зависимостей: диаметр трубы - угол изгиба - угол поворота. Сколько таких блоков потянет файл до того как в нем начнут накапливаться ошибки...
Как изменять угол поворота могу предложить посмотреть в файле Bend - WORKS.dwg, я его уже выкладывал в другой теме.
AlexCondor вне форума
Динамический блок оси гнутой трубы МишаИнженер Динамические блоки 5 21.06.2020 21:03
Динамический блок с автоматическим выводом координат У начала и конца линии Vadzim Динамические блоки 5 09.08.2017 11:26
Замена отрезка на блок с учетом поворота gizmo_zx Программирование 2 13.05.2016 14:50
Динамический блок формата листов A-l-l-A Динамические блоки 8 21.12.2012 10:06
Программное соединение конца одного отрезка с другим отрезком Frigate Программирование 2 07.11.2011 11:11
