Как правильно оформить чертеж на отливку из стали и правильно выбрать метод литья?
Первый же вопрос, который возникает почему для длинномерного пустотелого вала вы берете именно литую заготовку?
Все существующие технологические справочники будут рекомендовать прокат, и я с ними полностью соглашусь. Второй вопрос, об обработке внутренней поверхности вала. Даже если вы и обоснуете необходимость такой замороченной внутренней поверхности, литейщик вам её все равно не сделают, никакими способами. Значит механическая обработка! Но и она имеет ограничения. Вы с глубоким сверлением знакомы? Способы контроля внутреннего диаметра вашей детали представляете? Например, предложите, чем можно обработать и проконтролировать внутренние диаметры 38, 42 и 48? Если кратко, ваша деталь в изготовлении крайне нетехнологична. И даже если кто-то и возьмется её сделать она будет запредельно дорогая. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.01.2021 в 10:38. |
Там ещё и перегородочки с малюсенькими дырочками. Может и есть какая хитрая технология нанесения металла на сердечник, а может хитрым электродом эрозионник способен это вытравить, а может обжать трубу вокруг сердечника выполненого в размер, но самое главное, что стоить это будет просто огромных денег. Поэтому стоит сильно подумать нельзя ли это собрать из кусков и потом сварить. Что такого может быть в полостях, в которые ничего нельзя затолкать? Только облегчение? Унас нечто подобное используется, но оно нужно для охлаждения поверхности и конечно, не такое хитрозамудрёное (хоть горловину и завальцовывают из трубной заготовки.
Первым делом я бы избавился от перегородок. P.S. прочность стенок в 5мм после литья поимеете соответствующую, плюсом никто не гарантирует что какие неметаллические включения не затянет. Ну, и _очень_ интересный момент с застыванием - в прокате дендриты разрушают, а тут... |
инженер Регистрация: 03.08.2007
- Таварыщ Котын, чито ви на это скажэтэ? - ... твою мать, сказал, - интеллигентнейший Жозеф Яковлевич. - Будэм счытат, чито ви сказали это про Адолфа Гитлэра, - мудро улыбнулся Вождь. Котин облазал танк от гусениц до дульного тормоза и хмуро вытянулся перед Сталиным. - В общем, товарищ Сталин, одно из двух - либо это мутант, либо... - Что "либо"? - мягко подбодрил конструктора товарищ Сталин - Либо - полный звиздец, - твердо сказал Котин, прекрасно знавший, что до конца войны его точно не расстреляют. - Как гаварыл таварыщ Лэнын, нэт такого звыздеца, каторый нэ пэрэзвыздэлы бы балшэвыкы. И. Кошкин История танка Тигр |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Я всего лишь покинул этот форум на 8 лет, а здесь уже пустотелые фигурные валы отливают из нержавейки.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Как правильно назвать чертеж | Валериан | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 16.05.2018 09:53 |
Как правильно выбрать работу из РЭСН? | замшевая голова | Технология и организация строительства | 4 | 05.07.2013 10:24 |
Как правильно оформить перевыпуск рабочей документации? | Joise | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.03.2013 12:01 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
