Допустимая нагрузка на плиту ПАГ20
Псков
Плиты лежат на упругом основании, и напряжения в их сечении будут зависеть от свойств основания.
Найдите других проектировщиков, или замените на монолит... Возможно удорожание связано с тем, что арматура преднапрягаемая, и на производстве придется менять оснастку и конструктивные детали, увеличивать защитные слои итп. Чтобы представить несущую способность - посмотрите гост на ПАГи, там приводится схема и нагрузки при испытании на трещиностойкость. Есть даже свод правил - СП63. |
СП 121.13330.2012
7.3.10 Сборные покрытия из типовых плит ПАГ-14 следует применять для нагрузок на колесо не более 100 кН для многоколесной опоры и не более 170 кН для одноколесной, ПАГ-18 - не более 140 кН для многоколесной опоры и не более 200 кН для одноколесной опоры, ПАГ-20 - не более 180 кН и 250 кН соответственно. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25912.0-ГОСТ 25912.4. https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp13_2019.pdf таб 11.2
Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия. | Di_Joker | Железобетонные конструкции | 27 | 01.09.2016 07:51 |
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм. | Poreth | Железобетонные конструкции | 16 | 19.09.2013 22:48 |
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.04.2009 15:40 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
