Перечень скрытых работ в КМ
СП 246.1325800.2016
Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений Приложение Б (рекомендуемое) Примерный перечень основных видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения, в освидетельствовании которых рекомендуется участие сотрудников проектных организаций*1 ________ 1* Приложение может быть дополнено рекомендациями, учитывающими назначение и специфику объекта. I Общестроительные работы 1 Геодезические работы 1.1 **Создание геодезической разбивочной основы для строительства 1.2 Вынесение в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений, а также при необходимости построение внешней разбивочной сети здания (сооружения) 2 Земляные сооружения и основания 2.1 Разработка котлованов, траншей, выемок 2.2 **Уплотнение грунтов трамбовками и устройство грунтовых подушек 2.3 Обратная засыпка котлованов, траншей и пазух 2.4 **Возведение земельного полотна 3 Устройство свайных фундаментов 3.1 **Пробная забивка и испытание свай 3.2 **Устройство свайных фундаментов 4 Устройство железобетонных монолитных конструкций 4.1 Опалубочные работы 4.2 **Арматурные работы 4.3 **Укладка бетонной смеси 5 Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций 5.1 Установка блоков фундаментов и стен подземной части зданий. 5.2 **Установка колонн и рам 5.3 **Установка ригелей, балок, ферм, плит перекрытий и покрытий 5.4 Установка панелей стен 5.5 **Сборка и сварка монтажных соединений железобетонных конструкций 5.6 Антикоррозионное покрытие закладных и соединительных изделий 5.7 Замоноличивание стыков и швов ________ ** Виды работ и систем, в промежуточной приёмке которых предпочтительно участие сотрудников проектной организации. 5.8 1*Обустройство стыков наружных стен и монтажных узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым проёмам 6 Монтаж стальных конструкций 6.1 *Монтаж стальных конструкций каркасов зданий и сооружений 6.2 *Монтаж вертикальных цилиндрических стальных резервуаров 6.3 Монтаж стен из панелей типа «Сэндвич» 7 *Возведение каменных конструкций 8 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, огнезащита 9 Устройство кровель и полов 9.1 Устройство кровель 9.2 Устройство полов ________ 1* Виды работ и систем, в промежуточной приёмке которых предпочтительно участие сотрудников проектной организации. II Специальные строительные работы 10 Монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения 10.1 Монтаж сетей водоснабжения 10.2 Монтаж сетей водоотведения 10.3 *Монтаж сетей теплоснабжения 10.4 Монтаж сетей газоснабжения 10.5 Монтаж сетей электросвязи 11 Монтаж внутренних санитарно-технических систем 11.1 Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения 11.2 Монтаж систем канализации и водостоков 11.3 *Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 12 Монтаж электротехнических устройств 12.1 Монтаж силовых трансформаторов 12.2 Устройство аккумуляторных батарей 12.3 *Монтаж заземляющих устройств 12.4 Монтаж распределительных устройств 12.5 *Прокладка кабельных линий 12.6 Монтаж электропроводок 13 Монтаж слаботочных систем 13.1 Монтаж систем электросвязи инженерно-технического обеспечения (32 системы), в том числе: - монтаж технических средств охранной сигнализации; - монтаж систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования ________ 1* Виды работ и систем, в промежуточной приёмке которых предпочтительно участие сотрудников проектной организации. III Монтажные работы 14 *Монтаж технологического оборудования и трубопроводов 14.1 *Монтаж технологического оборудования 14.2 *Монтаж технологических трубопроводов 14.3 Монтаж подъёмно-транспортного оборудования, в т.ч. лифтов ________ 1* Виды работ и систем, в промежуточной приёмке которых предпочтительно участие сотрудников проектной организации. Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию 1. Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и подготовке оснований. 2. Отрывка котлованов. 3 Обратная засыпка выемок Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. Стыкование составных свай и свай-оболочек. Бурение всех видов скважин. 7. Армирование буронабивных скважин. 8. Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин. 9. Устройство искусственных оснований под фундаменты. 10. Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий 11. Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. 12. Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. 13. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. 14. Гидроизоляция фундаментов. 15. Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. 16. Утепление наружных ограждающих конструкций. 17. Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит. 18 Анкеровка плит перекрытий и покрытий. 19. Замоноличивание монтажных стыков и узлов. 20. Герметизация стыков стеновых панелей. 21. Антикоррозийная защита сварных соединений 22. Установка оконных и дверных блоков. 23. Устройство оснований под полы. 24. Устройство гидроизоляционного ковра 25. Устройство звукоизоляции полов. 26. Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций. 27. Пароизоляция кровли. 28. Теплоизоляция кровли 29. Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой). 30. Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой и пр. 31. Монтаж устройств грозозащиты и заземления. 32. Монтаж металлоконструкций. 33. Антикоррозийная защита металлоконструкций. 34. Устройство навесных фасадов. 35. Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог. |
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых | Сергей Вал. | Технология и организация строительства | 3 | 19.12.2017 12:06 |
Авторский надзор и акты скрытых работ в четырехугольном треугольнике: заказчик - генподрядчик + проектировщик - субподрядчик | Builder | Технология и организация строительства | 18 | 27.10.2017 09:26 |
Какие нормативными документами надо пользоваться при составлении исполнительной документации (в частности, актов освидетельствования скрытых работ)? | agd3482 | Технология и организация строительства | 16 | 20.08.2015 05:29 |
Акт скрытых работ указывать объемы или нет | Максим313 | Технология и организация строительства | 5 | 04.05.2015 09:47 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
