Какие нормативными документами надо пользоваться при составлении исполнительной документации (в частности, актов освидетельствования скрытых работ)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие нормативными документами надо пользоваться при составлении исполнительной документации (в частности, актов освидетельствования скрытых работ)?
Непрочитано 28.02.2013, 07:55 #1
agd3482
Добрый день!
Хотелось бы все-таки выяснить какие нормативными документами надо пользоваться при составлении исполнительной документации (в частности, актов освидетельствования скрытых работ)?
В распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 21 июня 2010 года (п. 90) идет ссылка на СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Разделы 3 (пункты 3.8 - 3.10), 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5.13 - 5.16), 6 (пункты 6.1.1 - 6.1.6, 6.2, 6.5).
В СП 48.13330.2011 идет ссылка на РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
Формы отличаются!
Хотелось бы узнать, что из них верно! А может уже что нового появилось?
Непрочитано 28.02.2013, 09:55
Tyhig
Действуют оба документа и противоречат другу другу. Ещё действуют древние СНиПы на производство работ и там тоже акты.
Принимают обычно по РД 11-02-2006.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 10:06
agd3482
Если нет авторского надзора, то как заполнять в актах скрытых работ графу "Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию", точнее его подпись, если он там не обязан присутствовать?
agd3482 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 10:57
Tyhig
Не заполняется.
А какая связь между "авторский надзор" и "Представитель лица, осуществляющего строительство" ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 11:52
agd3482
Имел ввиду, что при ведении авторского надзора, представитель проектной организации находится находится на объекте.
Если его нет, то и фактически засвидетельствовать не может.
agd3482 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:03
Tyhig
В договоре на авторский надзор необходимо было подробно это оговорить. Действуйте по договору или признавайте его незаключённым его из-за отсутствия предмета договора.
По идее авторский надзор подписывает то, что видит. Другой вопрос - объёмы авторского надзора.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:11
Romegv
км
Авторский надзор расписывается в графе "Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации".
А в графе "Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию" расписывается лицо выполнившее работы (например представитель субподрядчика, в общем тот кто работы выполнял)
Когда работал прорабом пользовался РД 11-02-2006 ( как и сказал уже Tyhig), так же рекомендую к прочтению "Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие 2008 г." под авторством Шинкевича (мой преподаватель по метрологии) очень полезное пособие (есть в даунлоде). Так же полезно почитать СНиП по тем видам работ на которые составляется акт.
А вообще в проектной документации, как правило, указывается какие акты должны быть составлены (я видел например на марках КЖ, АР, а так же в составе ППР), все что не указано там, а так же в РД или соответствующей главе СНиП, по идее может быть не освидетельствовано, но тут на все воля заказчика, мы делали акты даже на обеспылевание и на огрунтовку(
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 13:12
agd3482
Я представитель генподрядчика. В договоре подряда не указано чем пользоваться при составлении актов (СНиП или РД).
Изначально договора на авторский надзор на объект у Заказчика не было. Потом возникли проблемы с грунтами и Заказчик заключил с проектами договор.
После этого Заказчик нанял на объект инжиниринговую организацию осуществлять технический надзор. До их прихода акты писались по форме СНиП. Теперь они утверждают, что единственно верная форма по РД, мотивируя СП 48.13330.2011, при этом утверждая, что тот носит рекомендательный характер.
Вот и хотелось бы узнать все новшества.
Иерархия законов определяется Конституцией и выглядит следующим образом (по убыванию юридической силы):
федеральные конституционные законы,
федеральные законы (включая кодексы),
законы субъектов РФ.
На основе законов в целях их исполнения и конкретизации органами государственной власти издаются подзаконные акты, которые также имеют иерархическую структуру. К ним относятся акты:
акты Президента РФ (указы, распоряжения),
акты правительства (постановления, распоряжения),
акты федеральных органов исполнительной власти (приказы, инструкции),
акты субъектов Российской Федерации.
Не ставит ли это Постановление выше СП?
Последний раз редактировалось agd3482, 28.02.2013 в 14:17.
agd3482 вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 08:16
interior2k
Товарищи строители, доброго дня Вам!
У меня назрел такой вопрос Offtop: (даже и не думал, что он мог родиться на этот свет)
Дано:
Заказчик - "Управление капитального строительства"
Лицо, осуществляющее строительство - ООО "Генподрядчик"
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации - ООО "Институт БобруйскПРоект"
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию (далее ЛОСВРПО) - ООО "Субподрядчик"
Я работаю инженером ПТО в ООО "Генподрядчик", мне представитель Заказчика при подписании акта скрытых работ (далее АСР) заявляет, что в графе лицо (представитель), осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию должно указываться лицо (представитель) ООО "Генподрядчик", несмотря на то, что работы, подлежащие освидетельствованию выполнила субподрядная организация!
Мы всегда заполняли АСР так, как указано в начале топа (в ДАНО), но вот попался странный заказчик!
Я порылся в литературе в РД 11-02-2006, но там нет конкретной ссылки на источник, где указывается, что в графе ЛОСВРПО должен быть указан непосредственный исполнитель работ (субподрядная организация). В пособии по исполнительной документации от Шинкевича на стр. 9 есть таблица 2, где под термином ЛОСВРПО подразумевается субподрядчик/монтажная организация, но в источниках на которые они ссылаются таких определений я не нашел.
Может кто-нить поможет объяснить заказчику и так всем давно понятные вещи
Надеюсь, что описал ситуацию наиболее корректным способом. Заранее спасибо!
Я знаю, что ничего не знаю...
Последний раз редактировалось interior2k, 21.07.2015 в 09:39.
interior2k вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:36
KarpAS
строительство
смотря какой субчик, если под вашим флагом идет, то себя пишете, если субчик согласован, официален и имеет все допуски СРО и все такое, то нужно писать его.
KarpAS вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:38
interior2k
Вот именно, что субчег официальный, кроме того мы его же еще вписываем в общий журнал работ! И да, у субчега есть все допуски к работам!
Просто иногда добивает тупость заказчика
Непрочитано 21.07.2015, 10:43
KarpAS
строительство
а кто, по мнению заказчика, есть ЛОСВРПО? И зачем в акте нужна эта графа? Я понимаю технадзоры от заказчика бывает не хотят подписывать и ссылаются на то, что они не представители заказчика, а тут если сам субчик желает взять ответственность, то им то зачем противиться?
KarpAS вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 11:03
interior2k
Я тоже этого не понимаю.
Немного в ступоре.
Непрочитано 21.07.2015, 11:23
Tyhig
В реальности это не нормируется, не регламентируется. Это дырка в законах.
Таким образом лицо осуществляющее строительство - это и субподрядчик и генподрядчик и служба заказчика по желанию службы заказчика.
То, что пишут в комментариях к ГрК - просто домыслы их авторов, иногда различные для разных авторов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 18:16
majnun
1.Проект. В проекте обычно указывается какие скрытые работы должны актироваться согласно какой форме. Обычно форму из СНиП "Организация строительства" или из РД 11-02-2006 берут
2.Нормальные заказчики сразу ж к договору прилагают перечень необходимой ИД. Если этого нету, надо писать официальный запрос, и пускай отвечают тоже официально. Лучше предлагайте в письме свой вариант.
А вид работы написали б, я Вам примерно составил список ИД, если могу.
Сообщение от interior2k Посмотреть сообщение
Заказчик не прав 100%. ИД 2х проектов сдал, но такого бреда не слышал.
Добавляю:
И в этом пункте:
"произвели осмотр работ, выполненных"
и в этом пункте:
"Представитель лица, осуществляющего строительства, выполневшего работы, подлежащие освидетельствованию:"
пишется субчик.
majnun вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 10:58
interior2k
majnun, согласен!
Непрочитано 20.08.2015, 05:29
IgorH
Барнаул
Вот по ИД. Можно выбрать что необходимо.
Тип файла: pdf P2-01_S-0097_YuL-054_versia_2_00.pdf (1.11 Мб, 222 просмотров)
IgorH вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
