Зазор и допуски на размеры привалочных поверхностей при монтаже патрубка, Шаровой затвор ГЭС,
Украина (после Урала и Алтая)
Здесь ещё будут допуски на положение сопрягаемых поверхностей, т.е. размер для установки патрубка может гулять очень сильно. Если зазор можно "вытянуть", то всё равно патрубок нужно ставить с минимально возможным зазором. В этом случае лучше всего изготовить патрубок по фактическому размеру. Если давление и температура позволяют, то можно сделать компенсатор. Например, один фланец, уплотнённый резиновыми кольцами, может скользить по втулке патрубка.
Где посмотреть размеры фаски у гайки и нужен ли зазор между резьбами в болтокомплекте | Андрей Резов | Металлические конструкции | 25 | 15.05.2020 17:26 |
Допуски при монтаже гофрированной арки | dimonzo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.05.2018 15:23 |
Допуски и обработка поверхностей пальцев в механизме подвески | Marsikus | Машиностроение | 3 | 02.08.2017 11:30 |
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей | Igorek21 | Машиностроение | 2 | 09.11.2016 12:32 |
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки. | Граф Улитка | Машиностроение | 10 | 07.04.2012 14:22 |
